Risultati da 11 a 20 di 22
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Hei bio,
    con un software FSI le cose sono un po' diverse, non servono trucchi e le mesh le fai tutte nello stesso ambiente.
    MacGG
    867
    Sicilia
    Abbiamo Comsol, utilizzando il modulo di interazione fluido-struttura il problema si può modellare.
    Devo solo capire come si comporta la membrana.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    457
    Citazione Originariamente Scritto da MacGG Visualizza Messaggio
    Hei bio,
    MacGG
    appunto, dipende dal software...con ansys+cfx devi fare determinate cose, con qualcos'altro devi fare altro...e le mesh le puoi fare in 2 ambienti separati...dato che ti permette di avere mesh differenti/non congruenti...
    dipende da comsol cosa permette di fare e come...mesh mobile sia per fluido che per struttura? mesh deformabile per fluido?
    quando sai cosa puoi fare, puoi decidere come modellare il problema e poi come risolverlo..
    bio
    867
    Sicilia
    Si può fare tutto, tranne il caffè.
    Come altri software, non si può portare a chiusura un foso di passaggio, perchè sarebbe come coler annullare la mesh in quel punto.
    So cosa posso fare, sono nella fase di decidere come modellare il problema, e per questo mi serviva sapere come si comporta il silicone e il suo modulo elastico.
    457
    Citazione Originariamente Scritto da tecnico_plast Visualizza Messaggio
    ci sono dei trucchi per portare a chiusura i fori di passaggio...ma non sono buoni in questo caso...
    cmq il silicone non è facile da modellare, devi avere dati precisi (fornitore)...caratterizzare un elastomero è tutt'altro che banale..
    bio
    457
    se non hai proprio dati per caratterizzare l'elastomero, ho alcuni dati dalla libreria di ansys
    se ti possono servire li copio in excel (ctrl-c ctrl-v) e te li passo..
    bio
  7. #17
    867
    Sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da bio Visualizza Messaggio
    bio
    Mi faresti un favore..
  8. #18
    457
    stasera quando torno a casa te lo mando...al lavoro non usiamo ancora la 12 e quindi non ho questi materiali..
    bio
  9. #19
    206
    Ing.
    Friuli
    33100
    Ciao tecnico_plast,
    di solito i codici FSI, hanno la funzionalità di autoremesh e quindi i fori si possono chiudere in quanto la mesh si può deformare e se la qualità degrada, l'autoremesh sulla deformata, riporta ad una qualità adeguata la defoemata stessa (senza trucchi e senza inganni!!!).
    Per i siliconi, non puoi usare delle curve sigma-epsilon, in quanto la correlazione tra le diverse componenti di sforzo, non è diretta come nei materiali elastici lineari o non lineari, ma segue delle funzioni più complesse, ovvero il cosiddetto modulo di Poisson (non saprei chi te lo fornirebbe per un silicone), non è costante.
    Per questo motivo si usano delle formulazioni diverse, in genere la formulazione Moonley-Rivlin è adatta per i siliconi comuni e le aziende serie (BASF, 3M, etc), usando anche gli stessi strumenti FE che ti ho indicato, ti possono fornire direttamente i parametri per tale formulazione.
    Spero di esserti stato d'aiuto, purtroppo Comsol non lo conosco, ma mi dicono anche che non dovrebbe essere adatto a quello che dovresti fare se non su un modello estremamente semplificato.
    MacGG
  10. #20
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    bio
    O.T. Ma la 11 non ha i siliconi
    1. modulo elastico di materiali temprati
      Di Ing.Vedder nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. MODULO DI YOUNG
      Di cliff23 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Proprietà Materiali, Modulo di Young
      Di mauriver nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. modulo di young variabile in frequenza
      Di antonio763 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    5. Modulo di Young Vs. temperatura
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
