Risultati da 1 a 1 di 1
    2099
    Predefinito [Recuperato] Aiuto- Push pull con sensore o bloccaggio integrato
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    verospetta82
    Salve a tutti, sono nuova di questo forum, ma visto che in quello di Pro-E dove solitamente scrivo mi sono sempre di grande aiuto spero lo siate anche voi.
    Avrei bisogno di una chiusura di tipo push-pull , o comunque qualcosa di simile l'importante è che sia a scomparsa, comandata elettricamente o almeno con un sensore all'interno per chiudere uno sportello. Se sapeste almeno consigliarmi una casa produttrice di oggetti simili....grazie
    Verospetta
    31-10-2007, 09.54.09
    Rust
    Scusa ma non credo di aver capito bene di cosa hai bisogno, puoi spiegare meglio:
    cosa devi chiudere,
    il comando elettrico è solo il bloccaggio in posizione chiusa o il movimento di chiusura
    il sensore che cosa ti deve controllare
    comunque per iniziare puoi fare un giro sul catalogo on line di Hafele, fanno ferramenta per mobili e hanno una scelta enorme di cerniere, serrature, ecc... magari trovi cosa ti serve.
    http://hkgas12.haefele.de/is-bin/INT...wkb-VvbavTcAQ=
    31-10-2007, 09.56.30
    Rust
    opps il link non funziona come dovrebbe!
    per trovare cerniere e chiusure devi selezionare: ferramenta per mobili, ferramenta per armadi, ante armadi.
    comunque se giri un po' trovi veramente di tutto.
    31-10-2007, 10.06.40
    verospetta82
    -il bloccaggio deve essere solo di chiusura
    -mi deve controllare che sia chiuso
    In pratica adesso lavoro cosi: ho un push-pull per chiudere lo sportello,un sensore mi segnala se lo sportello è aperto ed un elettromagnete mi garantisce che sia chiuso durante il funzionamento della macchina. Vorrei trovare un dispositivo unico per queste 3 funzioni o almeno per raggrupparne due....
    31-10-2007, 10.22.43
    Rust
    Probabilmente dico una stupidaggine e sicuramente ti porto fuori strada, ma se movimenti lo sportello con un cilindretto pneumatico con i sensori di apert/chiuso integrati automatizzi il movimento di apertura/chiusura e lo tieni sotto controllo. Stesso discorso con un elettrocilindro se non hai l'aria compressa. Certo che se tutto deve essere in sicurezza il discorso si complica.
    31-10-2007, 10.35.04
    OldWarper
    Citazione:Originalmente inviato da verospetta82
    dovresti guardare i dispositivi di sicurezza per macchine utensili. Funzionano proprio cosi'. Penso siano della Schmersal.
    Bloccano la macchina se si apre lo sportello e c'e' la possibilita' di bloccarlo (con un gancio elettromagnetico) a macchina in funzione. Per aprirlo ocorre dare un consenso.
    Prova:
    http://products.schmersal.com/585/54...p.html?lang=it
    31-10-2007, 10.37.43
    toniaccio
    chiusure
    ti consiglio di consultare anche il catalogo SOUTHCO
    31-10-2007, 10.46.51
    Alex_CM
    Citazione:Originalmente inviato da OldWarper
    Prova:
    Quoto 100%. Proprio Schmersal. Tecnicamente si chiamano "micro interbloccati" e rimangono bloccati anche quando non c'è tensione (infatti c'è un piccolo comando manuale per lo sbloccaggio)
    31-10-2007, 10.54.49
    meccbell
    confermo anch'io quanto detto sopra. Quello che ti serve è un attuatore di sicurezza, come quelli che si montano sugli sportelli ed i ripari delle macchine utensili.
    C'è anche la Euchner che fa queste cose. http://www.euchner.de/en/products/safety/index.htm
    05-11-2007, 10.15.19
    toniaccio
    Io li ho utilizzati in precedenza sugli sportelli di protezione delle macchine per ditte farmaceutiche.
    La ditta che ce li forniva era la Macap vedi il relativo sito Macap srl protezioni antinfortunistiche.
    Spero che è ciò che stai cercando
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 12-02-2008 alle 21: 19
    Saluti, Stefano.
    1. Assieme regolabile con sensore ed allarme
    2. carico spostamento o PUSH OVER ANSYS workbench
      Di piersilvio nel forum Ansys
    3. AIUTO CON NASTRAN INTEGRATO IN OSD
      Di rapa nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. cfd integrato
      Di RUGGIUNO nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. Risposte: 0
