Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Junior L'avatar di JORGE
    28
    PROGETTISTA
    LIGURIA
    AUTOCAD SOLIDWORKS INVENTOR
    Predefinito Tabella elenco parti - Peso totale
    Inv.2008
    Problema: su una messa in tavola di un assieme ho fatto una tabella elenco parti dove fra le varie colonne ci sono la quantità e il peso di ogni singola parte.
    Ho aggiunto una colonna peso totale.
    1) Quale è la procedura per ottenere nella colonna Peso Tot. il valore Q.tà x Peso singola parte.
    2) E poi possibile avere un peso globale dell'assieme in tabella.
    3
    progettista senior
    autocad inventor
    sono un principiante e anche io ho lo stesso tuo problema. C'è nessuno che sa chiarirci le idee?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    lo inserisci nel cartiglio andandolo a personalizzare.
    se cercate nelle vecchie discussioni mi sembra che il problema sia gia stato affrontato
    28
    PROGETTISTA
    LIGURIA
    Scusa potresti essere più preciso.
    Nelle precedenti discussioni non ho trovato niente al riguardo.
    1175
    emilia romagna
    cerca le iproperty che ti permettono di mettere il peso totale nel cartiglio
    http://www.cadpro.co.nz/Content/Supp...ollection.aspx
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da JORGE Visualizza Messaggio
    Se non hai trovato niente nelle precedenti discussioni è perchè non hai cercato !
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...Peso+cartiglio
    28
    PROGETTISTA
    LIGURIA
    Vi ringrazio però il mio problema non è tanto quello di mettere il peso totale in un cartiglio di una messa in tavola di un assieme.
    Io chiedevo se in una tabella elenco parti è possibile, in generale, aggiungere una colonna i cui valori siano i risultati di un prodotto (somma, divisione ecc.) fra altre 2 colonne come fosse un foglio di Excel.
    3
    progettista senior
    autocad inventor
    La funzione espressione proprietà della finestra di dialogo distinta materiali consente di creare espressioni personalizzate di lettura/scrittura testo e non funzioni matematiche per la realizzazione di calcoli. Quindi secondo il mio parere non si può realizzare una funzione simile al foglio di excel che si aggiorni in automatico.
    28
    PROGETTISTA
    LIGURIA
    Mi sembra strano non riuscire a fare una operazione
    1. Elenco Parti
      Di stefra nel forum Inventor
    2. Peso singolo e totale
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Tabella elenco di taglio
      Di JORGE nel forum Solidworks
    4. Tabella - Massa totale per ciascun particolare
      Di michele81 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
