Risultati da 11 a 13 di 13
Discussione: Arrotondamento quote
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    Se nel 3D penetrano, nella realtà no?
    Ok, mi puoi dire che la lamiera sul PC è "rigida" e in realtà un po' flette, però se nel 3D penetra un po' non penso ti dia così fastidio no? E intanto hai la quota non "forzata".... correggimi se sbaglio...
    E' già stata fatta più di una volta e ti assicuro che quei 2mm nella realtà non penetrano, cosa che invece a mè da disegno si, ed è proprio come dici tu perchè sul pc la lamiera è rigida mentre nella realtà flette!
    Se in officina vedeno che la lamiera penetra all'interno del pezzo, allora questi mi dicono di aggiungerci altri 3mm perchè durante la fase di saldatura questa tende a ritirarsi, ed allora è una storia senza fine.
    Io voglio dare in officina disegni che quando il pezzo completo è finito deve essere a misura come da disegno senza ma,mi,mo,mu.....,
    Spero di essere stato chiaro
    Nel modello 3D puoi fare uno sposta faccia di 2mm in sottrazione..... se proprio ti da fastidio
    259
    inventor
    Ok daccordo, però quello che volevo sapere io è se in inventor aveva il comando "arrotondamento" come trovo in mechanical,(comando valido in certe circostanze), però se quelli di autodesk se lo sono dimenticati, pace!
    Ma secondo voi, se lo sono dimenticati oppure c'è una logica a non averlo inserito?
    Io spero nella 2011 che ci sia
    783
    Impiegato
    inventor
    Secondo me non si riesce a fare e tanto meno non si potrà fare (manco con excel penso si possa fare) almeno che tu non imposti l'unità di misura in cm in modo da avere es.: 300,2 = 300cm con la funzione di arrotondamento decimali......
    1. Excel - Arrotondamento di un numero in base a una serie di numeri
      Di Ilario nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    3. .idw e quote
      Di mtvonno nel forum Inventor
    4. Arrotondamento quote
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    5. Arrotondamento quote
      Di Tarkus nel forum Inventor
