Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Arrotondamento quote
    259
    inventor
    Predefinito Arrotondamento quote
    volevo sapere se inventor ha la funzione di (arrotondamento) per le quote, il comendo come ha mechanical?
    In alcuni disegni di tavole che ho dovrei arrotondare alcune quote es: 3022 fare in modo che sia 3020, ecc..
    Non vorrei proprio andarle a forzare!!!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    No, arrotondamenti di questo tipo non si possono fare, si può arrotondare solo sui decimali. Ma se hai il 3D non puoi andare a modificare la quota sul 3D?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    straquoto!!!
    259
    inventor
    Si ho il 3D, ma il discorso è che se mando in officina il disegno di un taglio di una lamiera di copertura con una quota di 2998 mm invece che 3000, quando a noi i fogli di lamiera arrivano già a misura a 3000, loro dovrebbero andare a rifilare con la cesoia il foglio per 2mm!!!
    Però andando a modificare il mio 3D nell'assieme quei 2 mm penetrano all'interno di una parete laterale!
    Ed è per questo che volevo solo metterci un bel arrotondamento sulla tavola del dettaglio e lasciare il tutto com'è!
    Comunque grazie tanto della risposta!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Se nel 3D penetrano, nella realtà no?
    Ok, mi puoi dire che la lamiera sul PC è "rigida" e in realtà un po' flette, però se nel 3D penetra un po' non penso ti dia così fastidio no? E intanto hai la quota non "forzata".... correggimi se sbaglio...
    259
    inventor
    E' già stata fatta più di una volta e ti assicuro che quei 2mm nella realtà non penetrano, cosa che invece a mè da disegno si, ed è proprio come dici tu perchè sul pc la lamiera è rigida mentre nella realtà flette!
    Se in officina vedeno che la lamiera penetra all'interno del pezzo, allora questi mi dicono di aggiungerci altri 3mm perchè durante la fase di saldatura questa tende a ritirarsi, ed allora è una storia senza fine.
    Io voglio dare in officina disegni che quando il pezzo completo è finito deve essere a misura come da disegno senza ma,mi,mo,mu.....,
    Spero di essere stato chiaro
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Avevo posto la domanda di gianlucap tempo fa anch'io, e comunque ribadisco che, specialmente su lamiera si riscontra il problema di mancanza di arrotondamento in fase di quotatura....., non sempre si puo' modificare il modello.
    Oltreatutto non non e' funzionale neanche l'arrotondamento sui decimali:
    15,63 = 15.6 oppure con precisione =0 =16.
    Io vorrei un arrotondamento 15.63 = 15.5; cioe' +/- 0,5....
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    la lamiera è piegata? perchè potresti giocare con il k factor
    259
    inventor
    Io vorrei un arrotondamento 15.63 = 15.5; cioe' +/- 0,5....[/QUOTE]
    Ti quoto alla grande!
    O parlare di +/- 5 quando ci sono quote quote superiori ai 5000mm
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da gianlucap Visualizza Messaggio
    O parlare di +/- 5 quando ci sono quote quote superiori ai 5000mm[/QUOTE]
    Esatto !! Acad lo fa.
    Chissa' perche' non hanno messo la stessa cosa su Inventor.......
    Tarkus
    1. Excel - Arrotondamento di un numero in base a una serie di numeri
      Di Ilario nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    3. .idw e quote
      Di mtvonno nel forum Inventor
    4. Arrotondamento quote
      Di Bolik182 nel forum Solidworks
    5. Arrotondamento quote
      Di Tarkus nel forum Inventor
