Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
  1. #21
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Le soluzioni alternative in SolidWorks sono :
    - Foglio di Excel
    - Macro con interfaccia grafica
    - DriveWorks
    - TuctonWorks
    Poi uno a casa propria fa quello che vuole, ma se uno sbaglia approccio, non voglio che passi come limiti del CAD.[/QUOTE]
    Per quanto riguarda il foglio di excel va bene, dovrebbe secondo me permetterti quando salvi in un foglio esterno alla parte la possibilita' di agganciarti ad un file con piu' fogli al suo interno, mi spiego avere la possibilita' di mettere piu' parti. parte 1 foglio1, parte 2 foglio 2, questo permetterebbe di relazionarle all'interno di 1 solo file e configurare semplicemente dei piccoli assiemi.
    -Macro con interfaccia grafica
    Ti posso chiedere cosa intendi?
    E' diverso dalle macro VB?
    -TuctonWorks
    Che e' dove posso trovare documentazione a riguardo
    Saluti Carlo
  2. #22
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    -TuctonWorks
    Intanto ti chiedo scusa per l'errore, sai la pronuncia ingelse a volte non segue lo spelling.
    Questo è il link al prodotto, molto, ma molto valido : http://www.tacton.com/Default.aspx?epslanguage=EN
    VB e VBA sono la stessa cosa.
    Visual Basic è il tool di programmazione e Visual Basic for Apllication (VBA), sarebbe VB Light inserite nel contesto dell'applicazione, che può avere o non avere interfaccia grafica.
    Per quanto riguarda Excel, a volte, perché non si conoscono tutti gli aspetti, si confonde il limite del CAD con il limite dell'applicazione integrata.
    Dovrei verificare, ma potrebbe essere che Excel non mette a disposizione l'API per gestire più fogli in fase di apertura.
    A parte che dovrei verificare, mi sembra che si voglia utilizzare a tutti costi un qualcosa per cui non è stato pensato.
    Ad ogni esigenza, esiste la soluzione migliore.
    Le soluzioni che ti ho proposto, sono messe in scala di necessità.
    Si parte dalle equazioni, si va al foglio di Excel e infine come riportato precedentemente.
    Queste sono le miei considerazioni.
    Alessandro
  3. #23
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Grazie mille per la risposta
    Per il primo ci daro' un'occhiata
    Per Il secondo mi sembra che SW sia in grado di vedere solo il primo foglio anche se nel file ce ne sono altri, almeno cosi mi sembra altrimenti non ci sarebbero probblemi infatti si puo' mettere quanti fogli vuoi. e' che quando si chiude il file lui legge solo il primo, questo vuol dire che non si puo' associare piu' parti allo stesso file
    Saluti Carlo
  4. #24
    260
    Progettista - Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    Ma non è quello che fa dimexpert 3d?
    Almeno su parti semplici funziona e anche bene...
    Il 50% delle volte che lo uso il programma si chiude....!!
    O ne rivedono completamente la gestione oppure un'altra strada...
  5. #25
    260
    Se in fase 3D fosse possibile impostare un certo modo di quotatura, almeno secondo alcuni modelli principali, si ridurrebbe il tempo di messa in tavola.
    Il problema però è che spesso con i carpentieri bisogna ancora viaggiare tramite .dwg e carta, quindi un pò di lavoro per dettagliare al meglio il progetto ci dovrà essere.
    Sicuramente l'idea è di quelle importanti, che cambiano il modo di lavorare, purtroppo non ho l'esperienza di molti di voi con il sistema per partorire consigli validi...però hai tutto il mio sostegno!
  6. #26
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    Nel service pack 4.0 hanno risolto qualche problema legato a dimexpert, ho dato un letta veloce agli spr risolti e l'ho visto.
  7. #27
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    Predefinito specchiare parte+tavola
    Ciao a Tutti,
    Lavorando con particolari dei quali occorre realizzare sia la configurazione DX che la SX, (le quali molto spesso si differenziano per pochi aspetti ma che sulla tavola tecnica risultano con 400-500 quote distinte), vedrei valido un sistema che oltre a specchiarti la singola parte garantisca e mantenga collegato anche le quote nella tavola dopo la specchitura.
  8. #28
    3
    artigiano
    solidworks
    per quanto riguarda la mia competenza, si dovrebbe migliorare l'approccio semantico delle funzioni e delle quote.
    Se devo trasmettere informazioni, queste dovranno essere relazionate alla parte da lavorare. Ad esempio supponiamo di dover realizzare una lamiera forata:
    1. per prima cosa devo trasmettere a chi si occupa del taglio le informazioni relative alla forma ed alle sue caratteristiche dimensionali unite alle indicazioni caratteristiche del materiale (zincato, inox...) ed il suo spessore.
    2.Il passaggio sucessivo sarà all' addetto alla foratura/punzonatura.
    Ritengo che ormai tutti abbiano macchine a controllo numerico parametrizzato, quindi l'addetto avrà bisogno di sapere quale programma utilizzare, ed i dati specifici di questo (tipo utensile, profondità di foratura, posizione in x e y, eventuali ripetizioni con numero e passo....)
    3.chi si occuperà della finitura avrà bisogno di conoscere il/i tipi di trattamento da applicare.
    In conclusione a mio avviso servirebbe la possibilità di gestire delle schede personalizzate di parte (già a livello di modello parte multicorpo). Queste schede dovrebbero seguire l'estrusione principale e dovrebbero poter contenere i dati che noi riteniamo salienti delle varie lavorazioni.
    Da parte mia sto eseguendo quanto sopra ad utilizzando le propietà personalizzate, ma le caratteristiche delle lavorazioni di ogni singola parte sono talmente specifiche e diverse tra di loro che il risultato è un foglio excel con un numero troppo alto di colonne.
    Se per esempio ci fosse all'interno di ogni singola cartella dell' elenco elementi di una parte multicorpo una scheda (excel?) per ogni singola funzione base, e questa scheda fosse parametrizzabile con le proprietà specifiche, connettendo quote e nomi di funzione, e tutte queste schede si potessero stampare con un semplice click..... Una volta eseguito il grande lavoro di parametrizzazione.... potremmo andare in ferie per un pò
    1. Disegni da Solidworks a Inventor??
      Di frashbetter nel forum Inventor
      Risposte: 20
    2. Lo so che non centra niente ma ..
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    3. family table...niente anteprima
      Di francesco_design nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Niente detrazioni 55% al fotovoltaico
      Di gfrank nel forum Certificazione Energetica Edifici
    5. Niente autobus per la fidanzata al guinzaglio
      Di arri nel forum Discussioni Off Topics
