Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Generatore telai
    Utente Standard L'avatar di ReFazzi
    126
    Progettista-costruttore
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Predefinito Generatore telai
    Ciao a tutti
    Vorrei informazioni sul generatore di telai che non conosco perché l'ho archiviato dopo alcune prove effettuate con la Versione 2009.
    Il motivo per cui l'ho abbandonato è la generazione delle distinte che non mi permettevano di raggruppare elementi uguali per generare una tabella utile e chiara. Non ricordo nemmeno bene come veniva fuori ma sicuramente non mi andava bene.
    Allego un ritaglio di distinta per me ideale dove l'officina può tagliare e comporre la struttura senza difficoltà.
    Il mio rivenditore mi ha detto che la versione 2010 genera la distinta allo stesso modo della 2009.
    Qualcuno di voi sa dirmi qualcosa in proposito?
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    http://mfgcommunity.autodesk.com/blo...r=2008&month=2
    http://mfgcommunity.autodesk.com/blo...r=2008&month=5
    prova a guardare in queste due pagine dove ci sono due poadcast che ti spiegano meglio i teliai.
    ciao ciao
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Ciao ho visto i filmati, ed il problema sta proprio nella tabella che genera dove nella descrizione compaiono giustamente le misure e la lunghezza del taglio ma nella quantità compare la somma della lunghezza di tutti i pezzi dello stesso materiale. Secondo me nella quantità deve comparire il numero di pezzi dello stesso materiale con la stessa lunghezza, vale a dire una vera e propria distinta di taglio.
    Nella mia tabella indico la descrizione del materiale, il numero di pezzi da tagliare e la lunghezza del taglio.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Spero di non dire boiate, ma credo che ci sia la possibilità di fare qualcosa di simile (mi sembra che tu non possa suddividere riga per riga ogni componente, a meno di non fare accrocchi che ti fanno perdere più tempo che altro), tipo mi pare si possano mettere in scelta di colonne sia la quantità di lunghezza totale, che la quantità di lunghezza singola e il numero di componenti.... dovrei fare una prova, ma adesso non ho tempo, vedi di cercare nella scelta colonne.
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Grazie, proverò a fare altri tentativi ma ho qualche dubbio.
    Purtroppo siamo sempre stretti tra voglia di scoprire i migliori modi di lavorare e gli impegni di produzione.
    1175
    emilia romagna
    guarda che nei filmati viene mostrato quello che chiedi tu
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Stasera lo guarderò con più attenzione.
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Ho riguardato con molta attenzione i due filmati, purtroppo non andando bene con linglese devo solo osservare quello che si vede.
    Non sono riuscito ad individuare in nessun fotogramma che mi indichi n4 pezzi del profilo x con lunghezza tot. Ho trovato solo lunghezza totale di n elementi di un certo profilo.
    So che potrei essere un rompone, mi potresti dire all'incirca la posizione nel filmato dove vedo la quantità di un profilo anziché la lunghezza.
    1175
    emilia romagna
    mi sembra che sia a meta che ti indica come raggruppare gli stessi pezzi uguali dove pero nella tabella compare la lunghezza unitaria.
    cmq devi provare a giocare un po' le impostazioni delle distinta per vedere se con le prorpieta del modello riesci a fare cio che vuoi.
    ciao ciao
    126
    Marche-Abruzzo
    Inventor 2012 W7-64
    Il problema sta proprio su questa frase "dove pero nella tabella compare la lunghezza unitaria". Non si riesce a fargli fare la somma delle unità di pezzi.
    1. Inventor 2011 generatore di telai
      Di xattiliox nel forum Inventor
    2. lista taglio in generatore telai
      Di mariom nel forum Inventor
    3. Aggiungere nuovo profilo nel generatore telai
      Di davide.f nel forum Inventor
    4. generatore telai
      Di davide75 nel forum Inventor
    5. generatore telai inventor 10
      Di steve nel forum Inventor
