Risultati da 1 a 10 di 14
    34
    studente
    sardegna
    solid edge
    Predefinito serpentina elicoidale non cilindrica
    Ciao a tutti devo realizzare una serpentina elicoidale con un tubo di acciaio diametro 10 che però non ha un semplice sviluppo cilindrico ma sengue un percorso rettangolare (guardando dall'alto la serpentina le spire hanno forma rettangolare e non a cerchio). Con la protusione elicoidale non ci sono riuscito, dove sbaglio?
    Se poi riuscissi anche a conoscere la lunghezza del tubo steso sarebbe fantastico...
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da canebao Visualizza Messaggio
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ght=serpentina
    vedi se puo' esserti d'aiuto.
    34
    studente
    sardegna
    solid edge
    no cacciatorino non intendevo la disposizione che si vede nella discussione che hai postato, mentre in quella le spire sono comunque cilindriche anche se seguono un percorso non rettilineo, nel mio caso la spira ha un andamento rettangolare (su un percorso rettilineo)..lo so non è facile da capire ..cercherò di postare un disegno se ce la faccio
    614
    Emilia-Romagna
    credo di aver capito. secondo me ti conviene modellare una spira e poi con una campitura rettangolare di 1xN lungo il percorso rettilineo che ti interessa
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    Concordo, è la via più semplice ed immediata.
    In ogni caso non è una operazione da "Protrusione elicoidale".
    Tempo fà avevo creato un esercizio in cui si creava una protrusione elicoidale sopra una sfera (o altra geometria non conica/cilindrica), se lo trovo ve lo posto.
    Cintura nera di solid edge
    2
    Sicilia
    inventor/solid edge/creo 3.0
    Predefinito Progettare una vite senza fine con solid edge
    Aiuto !!!!
    Sono nuovo del forum ed anche di solid edge....
    Debbo creare un accoppiamento vite senza fine ed ingranaggio a denti elicoidali ...... mi sono posizionato su engineering reference e quando seleziono "ingranaggio a vite senza fine", mi chiede un sacco di parametri che non riesco a capire---
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da marcello.livera Visualizza Messaggio
    Aiuto !!!!
    1) Apri una nuova discussione invece di inserirti in una esistente
    2) Se non capisci i parametri che ti vengono richiesti, forse hai bisogno di aiuto nel disegno tecnico piu' che in solid edge.
    34
    studente
    sardegna
    solid edge
    se trovi l'esercizio te ne sarei veramente grato, perchè non ho capito il procedimento che mi avete indicato....sono pur sempre un pincipiante
    . Il principo del tuo esercizio sarebbe lo stesso:alla fine io dovrei creare una protrusione elicoidale non su una sfera ma attorno a un parallelepipedo. grazie
    614
    Emilia-Romagna
    è lì la questione: non è una protusione elicoidale
    ieri avevo fatto una prova creando una curva per tabella con segmenti lineari per creare l'asse della spira. in pratica sono 5 punti
    poi una protusione di scorrimento utilizzando questa curva come asse, così ho creato la spira
    a questo punto con una campitura rettangolare della spira ho creato la mia "elicoide"
    allego una prova da 5 minuti, è un po' da rifinire. il più l'ho perso pensando a come fare la spira in un colpo solo, ma si può fare anche in altri modi (posso aprire un ir per avere gli schizzi 3d?)
    sul mio comunque il comando campitura è impazzito e non è stato in grado di campirla, ma è un altro paio di maniche (come si vede nell'immagine manca una spira con la fast, mentre la smart crea una progressione geometrica che mi lascia abbastanza perplesso)
    Forse indendevi un'oggetto del genere.
    1. Camma cilindrica
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Traiettoria su una superficie cilindrica ?
      Di RockTS nel forum Inventor
      Risposte: 56
    3. molla a serpentina
      Di olma nel forum Solid Edge
    4. Foratura su superficie cilindrica
      Di elicom nel forum Solidworks
    5. Sviluppo foro su sup. cilindrica
      Di Parceval nel forum Solidworks
