Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Tabella livelli
    33
    Ingegnere Progetista
    EmiliaRomagna
    Solidworks,Pro-E,AUTOCAD,SOLID-EDGE,COSMOSWORKS
    Predefinito Tabella livelli
    Salve,
    ho creato un disegno di un assieme che ha all'interno altri assiemi, nella tabella (distinta) mi viasualizza non solo i copmponenti dell'assieme, ma anche quelli dei sottoassiemi, qualcuno sa come evidenziare in tabella e bollinare solo il primo livello?...senza scendere nei sottoassiemi??
    Grazie a chiuque sappia darmi una mano.
    33
    EmiliaRomagna
    Predefinito Era....livelli!
    Era....livelli!
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Tabella > Regione Ripetizione > Attributi > Selezioni la Regione ripetizione e scegli No Doppi e Primo Livello
    33
    EmiliaRomagna
    Ho seguito le istruzioni...ma oltre a scomparire dalla tabella le sottoparto del sottoassieme, mi è scoparso nella tabella anche l'assieme che è montato...
    Dovè lo sbaglio???? che abbia impostato male la tabella?
    Che debba attiva qualcosaltro?
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    In questo modo nella tabella ti dovrebbero comparire solo parti o assiemi di primo livello, ma non l'assieme padre. Posta un immagine che mi può essere di aiuto.
    33
    EmiliaRomagna
    Ti allego l'assieme, il componente cerhiato in materiale plastico è un sottoassieme composto da 4 componenti e non mi compare nella distinta.
    Compaiono invece gli altri 4 componenti (come è giusto che sia) che sono delle parti.
    L'assieme cerchiato è di primo livello come le parti
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Forse c'è un filtro o i parametri richiamati in tabella non sono presenti nell'assieme.
    Se puoi fai un backup del disegno e mi giri i file magari anche in froma privata, e se non puoi mandami il file della sola tabella.
    Vedo di capirci qualcosa.
    46
    Ing. Progettista Meccanico
    Modena
    Pro/ENGINEER
    Ciao a tutti
    Mi introduco nella discussione per fare una critica costruttiva: L'albero della messa in tavola non va sezionato (vedi link seguente)
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=12758
    Merka73
    33
    EmiliaRomagna
    Questi sono i parametri che richiama la tabella
    &rpt.index
    &asm.mbr.CODICE
    &asm.mbr.DESCRIZIONE
    &asm.mbr.ptc_material_name
    &rpt.qty
    &asm.mbr.pro_mp_mass
    Vedo se riesco di mandarti anche il file della rabella.
    33
    EmiliaRomagna
    Caro Merka73, non ti do ragione al 100%.....ma al 1000 per 1000!!!!
    ma.....sai comè...il tenico o l'ingegnere alla fine fa quello che vuole il commerciale...(o il titolare)...perchè è più bello...perchè piace al cliente..etc...etc...etc.....
    Poi del resto io di fegato ne ho uno.
    Comunque ti ringrazio della precisazione con cui concordo.
    p.s. percui l'albero resterà sezionato....
    p.p.s. anzi che mi hanno passato le sferette non sezionate...ed il cliete chiedeva....ma è vuoto!?!?
    1. Livelli invisibili
      Di Ecathe nel forum Revit
    2. Riferimenti di livelli
      Di ARCHIVAL nel forum Revit
    3. Distinte a più livelli (BOM)
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    4. livelli
      Di torok nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    5. Duplicazione livelli
      Di laurap nel forum Revit
