    2
    ufficio tecnico
    marche
    solid edsge
    Predefinito scavo con angolo di inclinazione
    Ciao a tutti devo disegnare una vasca ricavata in un parallelepipedo di plastica; cononosco le dimenioni della superficie superiore di scavo e che la sezione della vasca tende a restringersi con un angolo di 2 gradi su tutti i lati verso il fondo. Non posso utilizzare uno scavo CUTOUT semplice perchè questa fa uno scavo perpendicolare a 90 gradi e neanche uno SWEPT CUTOUT perchè conosco i gradi di inclinazione verticale ma non le misure esatte del fondo della vasca (anche se forse potrei calcolarmele) non c'è un comando apposito per faregli scavi con inclinazione come nel cad?
    Utente Junior L'avatar di punto
    79
    Solid Edge - Solid Works - Catia - Autocad
    quando fai lo scavo c'è un comando spoglia che ti crea il tuo scavo con l'angolo che vuoi tu.
    ... 'O ssaje comme fa 'o core ...
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    In alternativa puoi usare anche il comando "Aggiungi spoglia", che lavora su scavi esistenti e ti dà la possibilità di scegliere angoli diversi su ogni faccia da "spogliare".
    1. Rampa doppia inclinazione?
      Di rosposan nel forum Revit
    2. Inclinazione ringhiera balcone
      Di ronny84 nel forum Revit
    3. Posizionare componente con inclinazione
      Di mariom nel forum Inventor
    4. Generare linee con inclinazione
      Di eremiss nel forum Lisp per Autocad
    5. [Recuperata] Pendenza/inclinazione rampe
      Di gfrank nel forum Revit
