Risultati da 1 a 10 di 11
    107
    studio ing. meccanica
    campania
    3d studio max, autocad, UGS NX3, SolidWorks 2013 sp5.0
    Predefinito da un pdf ad un 3d ... help me ;)
    vorrei realizzare quasi fedelmente il cerchio in lega di una vettura
    di logica mi viene da pensare che basta realizzare mezza sezione per poi estruderla circolarmente lungo l'asse della ruota
    il fatto è che ho il pdf ed alcune quote non sono riportate, ma sono riportate solo le più rilevanti...
    nel pdf ci sono sulla stessa tavola sia il prospetto anteriore che la sezione...
    come posso fare per riuscire a realizzarlo quasi federlmente?
    p.s. cercavo un modo per importare l'immagine mantenendo la scala di misura, oppure una funzione semiautomatica che si ricavi il profilo da solo... o voglio troppo ??
    107
    campania
    ho pensato anche di poter importare l'immagine in autocad e ricavarmi la sezione per poi aprirla il SW , solo che non so come aprire il file di autocad con SW come schizzo e non come immagine...
    help me :(
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un pò uno un pò l'altro
    CTRL+C (disegno autocad)
    schizzo (sw)
    ctrl+v
    et voilà.
    ma secondo me ti conviene rimodellare tutto soprattutto se ci devi lavorare su......
    .....aspetta aspetta hai detto immagine in autocad no disegno....??
    se immagine penso non sia possibile.
    “Amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    Utente Junior L'avatar di cat
    77
    designer
    Solidworks 2011
    a me è capitato di partire da jpg e rifare il 3D.
    ti bastano le figure che hai:
    -su un piano ad es. frontale apri uno schizzo vai su strumenti dello schizzo, immagine dello schizzo e ti carichi la tua immagine frontale(salva prima il pdf in jpg!), dopodichè rimanendo nello schizzo te la ricalchi usando linee e quantaltro sia fedele al disegno.
    -su un piano perpendicolare, il destro ad es, fai la stessa cosa importando la seconda immagine che sarebbe la sezione.
    hai ottenuto due schizzi 2D su due piani perpendicolari.
    per collegarli vai con schizzi 3D e fai loft o sweep, oppure superfici che poi riempirai, oppure ti crei altri piani dove ti servono e ti fai altre sezioni con schizzi 2D che poi collegherai.
    Utente Standard L'avatar di Mauri:66
    178
    Progetti per Pressofusi Al
    SolidWorks 2011- Creo 2.0 -Catia V5
    converti il pdf in dxf (scarichi dei programmi freeware), lo ripulisci dove serve poi copia-incolla su sketch sw.
    77
    designer
    Solidworks 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Mauri:66 Visualizza Messaggio
    beh, al posto di ricalcare il jpg...mi sembra più comodo!
    quindi partire direttamente dal pdf, invece di passare per il jpg (che ho capito non si può caricare sotto forma di schizzo vero e proprio).
    107
    campania
    vi ringrazio tutti ... grazie veramente! ;)
    quali?
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    buona l'idea di convertire il pdf in dxf ma, per quel che ne so io la conversione approssima a polilinee anche le curve ed il risultato non è buono.
    Se vuoi fare un buon disegno ti conviene ricarlare la tua immagine, più lavoro ma miglior qualità
    178
    vai su Google e digiti: da pdf a dxf gratuiti, poi a te la scelta.
    Io le conversioni le faccio con l'applicativo di progeCad e il risultato e molto buono.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da pasquale83 Visualizza Messaggio
    quali?
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...7835#post97835
    Alessandro
