Risultati da 11 a 18 di 18
    783
    Impiegato
    inventor
    Non è che hai un altra versione di clientupdate installata??
    Vado a tentativi
    Al limite guarda sul sito autodesk se parlano dell'errore in questione...
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    no... per errore prima ho installato per il 2010 e quando ho lanciato la 2009 sp3 mi ha segnalato che avevo installato la 2010.
    L'ho disistallato e ho provveduto ad installare la 2009 ps3 ma nulla di nuovo.
    Cosa ne pensi posso usare il data managment server 2008 e il data mnagment server 2009 sulla stessa macchina??
    783
    Impiegato
    inventor
    Aspetta forse stai facendo confusione.
    Il data menager è sempre e solo UNO, ovvero quello della relise più recente di inventor.
    Poi se hai versioni inferiori di inventor (fino a un massimo di 3 versioni su macchina - a proposito c'è una discussione fatta la settimana scorsa), devi installare il clientupdate relativo alla versione di inventor e suo service pack con l'adms installata....Es:
    Inventor 2009 + adms 2009
    Inventor 2008 SP3 + client x inv 2008 sp3 per Adms 2009
    Inventor 11 SP3 + client x inv 11 sp3 per adms 2009
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    La versione che ho installato ora è la Data Management server 2009...
    Ho installato la versione 2008 di Valut e la versione 2009 Valut
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Poi ho installato Inventor 2008 prof. con il SP 3
    Ho cercato di installare (poi si blocca con l'errore postato in precedenza)
    inventor2008_sp3_clientupgrade_adms2009_ita
    Poi ho installato Inventor 2009 suite
    Spero che ho fatto un pò di chiarezza (Scusatemi ragazzi)
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Quando lancio valut 2008 mi dice che non è compatibile con la versione ADMS
    Che posso fare...
  7. #17
    783
    Impiegato
    inventor
    Allora se hai 2008 e vuoi mettere anche 2009 devi:
    Disinstallare adms 2008;
    installare TUTTO il pacchetto 2009
    installare clientupgrade inv2008+sp3 per adms 2009
  8. #18
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    E' quello che ho fatto... è corretto che quando lancio il valut 2008 mi da errore??
    1. Installare AutoCAD 2008 32bit su i5 64bit
      Di Ecathe nel forum AutoCAD
      Risposte: 33
    2. INSTALLARE INVENTOR PROF. 2011 SU WIN. 7
      Di User1 nel forum Inventor
    3. Risposte: 8
    4. INVENTOR 2008 - 2009
      Di ViGi72 nel forum Inventor
    5. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
