Risultati da 1 a 10 di 18
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Predefinito Installare inventor 2008 e 2009
    Salve a tutti, Finalmente ho acquistato il portatile nuovo e ho installato prima inventor 2008, sucessivamente ho (disistallato il adms 2008 e il valut del 2008) installato la versione 2009 utilizando solo il centro contenuti della versione 2009.
    Inventor 2009 funziona bene, mentre quando avvio il 2008 ed cerco l'icona del centro contenuti vedo la scritta COMANDO NON CARICATO. anche vari comandi mi compare la scritta Comando non caricato.
    Se cerco di entrare in strumenti moduli aggiuntivi non mi fa entrare!!
    Help
    783
    Impiegato
    inventor
    Hai installato la path per far funzionare inventor 2008 con adms 2009?
    Devi installare la path in funzione del service pack di inventor 2008 (vedi sito autodesk)
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Ciao e grazie del tuo aiuto.
    Ho installato la Autodesk Inventor 2008 Service Pack 1
    poi
    Autodesk Inventor 2008 Service Pack 2
    poi
    Inventor 2008 Service Pack 2 Client Upgrade for Autodesk Data Management Server (ADMS) 2009
    Ma arriva fino al 99% poi mi da l'errore 1722 e si blocca
    783
    Impiegato
    inventor
    Prova ad installare il service pack 3 di inventor con la path relativa a service pack 3....
    Poi vediamo se ti da ancora errore
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    S.P. 3 INSTALLATA...
    inventor2008_sp3_clientupdate_adms2009_ita.zip. INSTALLATO
    Risultato si blocca sempre .... errore 1722
    783
    Impiegato
    inventor
    Si blocca adms o cosa?
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Errore che mi compare quando cerco di installare :
    Errore 1722. Si è verificato un problema con questo pacchetto di Windows Installer. un programma eseguito nel corso dell'installazione è terminato in modo imprevisto. Contattare il personale di supporto o il fornitore del pacchetto
    Ok
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da HOOPS Visualizza Messaggio
    Ok
    Domanda stupida:
    hai scompattato lo zip????!?!?
    dentro ci dovrebbero essere dei file .cab e un file .msi, fai partire l'msi??
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Domanda stupida:
    Fatto , ho provato anche a scompattare i 2 file zippati ma nulla
    Cosa dite provo ad installare di nuovo tutto il 2008
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    o provo ad installare
    Data Management server 2008 ???
    1. Installare AutoCAD 2008 32bit su i5 64bit
      Di Ecathe nel forum AutoCAD
      Risposte: 33
    2. INSTALLARE INVENTOR PROF. 2011 SU WIN. 7
      Di User1 nel forum Inventor
    3. Risposte: 8
    4. INVENTOR 2008 - 2009
      Di ViGi72 nel forum Inventor
    5. Installare Inventor 11 dopo inventor 2008
