Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: cinematismo
    68
    studentessa
    ProE wf3
    ciao scusa il ritardo.....
    come si fa a pubblicarlo nel ofrum???
    68
    studentessa
    ProE wf3
    ciao scusa il ritardo.....ma come si fa a metterlo nel forum la cartella con asm e rispettive parti??
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da ias87 Visualizza Messaggio
    fai uno zip di asm + parti...
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    ias87, ti consiglio di crerare una cartella,
    e, dall'assieme attivo, fare un backup.
    zippi la cartella,senza avere le 1000 versioni
    che proe crea tutte le volte che salvi.
    Dopo di che crei un messaggio di risposta,
    e vai in modalità avanzata,
    li trovarai la possibilità di allagare un
    file .
    o almeno, io faccio cosi.
    68
    studentessa
    ProE wf3
    ciao ecco asm....si deve fare in modo che i 2 tubi si avvicinino al max di una certa distanza prefissata senza quindi che si incasinino. il mio problema infatti è che quando tiro su troppo la leva i 2 tubi mi si aggrovigliano e non risco piu a tornare all'assieme iniziale "pulito". grazie a tutti in anticipo
    • Tipo File: rar asm.rar (1.67 MB, 19 Visualizzazioni)
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    io ho fissato qualche limite, vedi se ti può andare bene. dai un'occhiata facendo edit definition in questi particolari in cui ho fissato dei limiti:
    -TUBO_QUADRATO....
    -prt0001
    -ASTA1
    se ti "incasini" è syufficiente rigenerare perchè come puoi vedere ho inserito i valori di rigenerazione con valore originale del tuo file.
    allego solo file asm, è sufficiente che sostituisci il tuo.
    • Tipo File: zip cin.zip (79.4 KB, 16 Visualizzazioni)
    1. CINEMATISMO IN CATIA V5
      Di annalisa nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 20
    2. come calcolare questo cinematismo
      Di gianlucap nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 33
    3. Cinematismo Piano
      Di AngeloB nel forum Autocad Mechanical
    4. progettazione cinematismo
      Di rollingdownariver nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Calcolo cinematismo
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
