    Utente Junior L'avatar di chiodoarrugginito
    44
    Massacro un Cad ed a volte distruggo un Cam
    Solidworks 2010, Inventor 2010, Catia v5, FeatureCam v15
    Predefinito Importare file da Solidworks a Featurecam
    Ciao, chi può darmi una mano in questa mia esigenza?
    Dunque io ho importato un file .SLDPRT su Featurecam ed ho piazzato l'origine nel punto da me desiderato, il grezzo con le dimensioni da me volute. Ora però chi mi può aiutare a capire come utilizzare il cam con questa opzione che vorrei implementare nell'utilizzo di Featurecam? Fino ad ora ho sempre utilizzato il cad di Featurecam v14 (e devo dire che mi trovo bene) ma vorrei compiere il passo successivo importando parti da solidworks 2007 per poterle infine lavorarle sui CNC con un notevole risparmio di tempo e certezza esecutiva.
    Purtroppo per ragioni di riorganizzazione aziendale non posso contattare l'assistenza (che tra l'altro è persino vicina a me).
    Grazie del vostro supporto.
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    Scusa ma non capisco dove sta il problema.
    Nel senso che se finora avevi lavorato con il cad interno di Featurecam, adesso hai il tuo bel modello già pronto ed importato nel cam, con tanto di zeri e grezzo.
    E allora lavoralo, così come hai sempre lavorato i pezzi che ti costruivi con il FC.
    Forse sfugge qualche cosa, ma la tua domanda è alquanto nebulosa.
    P.S.: guarda che se hai una licenza regolare l'assistenza un'aiutino te lo da' ben volentieri. Ovvio magari ci vuole un'attimo di pazienza e non bisogna pretendere che ti facciano loro il lavoro che dovresti fare tu.
    Per avere quello si paga il contratto annuale.
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    44
    Meccbell,
    ho aggiustato tutto con l'assistenza. Mancava un aggiornamento per la versione 14 che aggiungeva l'utility necessaria a lavorare sulle feature create dall'importazione di solidworks. Grazie per la risposta.
    P.S. scusa ma cosa c'era di nebuloso nella mia domanda?
    1322
    Nebulosa nel senso che non si riusciva a capire dove sta il problema.
    E a dir la verità anche adesso non capisco perchè se hai già il solido importato da SWX (quindi vuol dire che hai già installato il modulo Solid3D del programma) poi ti serva un'utility per lavorare tale solido.
    Qualsiasi solido una volta importato nel FC diventa un solido di FC, quindi lavorabile con tutte le funzioni del programma, AFR in primis.
    A meno che tu intendessi, ma ecco che andava specificato subito, che tu vuoi lavorare il modello SWX mantenendo il collegamento con il cad e potendo aprire SWX direttamente da FC, sempre che il cad sia installato sullo stesso pc o server su cui è installato anche FC.
    Ma anche questa è una funzione che è già inclusa nella versione standard del modulo Solid3D di FC, come si può vedere dalla tabella dei formati di importazione http://featurecam.com/general/software/importing.asp
    La tabella si riferisce a FC2009-v15, ma guarda che l'importazione diretta da SWX è stata implementata già dalla versione FC2007-v13, solo che da SWX2004 in poi non serve più avere il cad installato.
    Diverso quindi è il caso se tu hai SWX2003 e vuoi usare la funzione AFR senza avere installato SWX sullo stesso pc o server di FC.
    In questo caso, ma è la prima volta che lo sento, evidentemente serve qualche utility, magari non sviluppata ufficialmente da Delcam.
    1. Risposte: 35
    2. Risposte: 3
    3. importare un assieme 3D da AutoCAD a SolidWorks
      Di pasquale83 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 0
    5. IMPORTARE FILE AUTOCAD 3D IN SOLIDWORKS
      Di luca.c nel forum Solidworks
