    2098
    Predefinito [Recuperato] Acciaio per matrici e punzoni
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper
    19-09-2007, 12.21.16
    offshore
    Salve a tutti
    Sto progettando una semplice attrezzatura per piegare lamierini di acciaio spessore 2/3mm , quale materiale mi consigliate per costruzione della matrice e del punzone?
    Vista la piccola mole di lavoro che deve eseguire (circa 100 pezzi al mese)
    io pensavo ad un C45 bonificato ,
    secondo voi è idoneo o meglio un acciaio specifico......
    considerare che deve costare poco.....
    19-09-2007, 14.54.29
    OldWarper
    Allora un bonificato, tipo 2312 o K720
    Il C45 non lo bonifichi, diventa uno schifo. Usa un bonificato vero.
    Lo puoi fare se e' una preserie da pochi pezzi (20-40 e basta), magari temprato alla fiamma.
    Poi, detta cosi', non vuol dire nulla. Dimensioni del pezzo? tipo di piega? Durata totale (non mensile...)?
    Che non ti convenga fare tutto in K100 direttamente, specie se il pezzo e' molto piccolo e semplice. Avresti un utensile praticamente eterno, a scanso di ripensamenti.
    19-09-2007, 14.58.47
    meccbell
    Quoto in toto OldWarper, anche perchè, se non parliamo di uno stampo che pesi centinaia di Kg, il differenziale di costo dell'acciaio potrebbe ridursi al massimo a qualche decina di euro, o anche meno. Di fronte alla prospettiva di rifare tutto magari tra qualche mese, allora tanto vale fare subito la cosa "giusta".
    19-09-2007, 15.57.15
    offshore
    più precisamente:
    l'attrezzatura effettua una piega a 90° su di un pezzo precedentemente tagliato laser in pezzo finale è contenuto in un parallelepipedo di circa 75x55x55
    quindi stiamo parlando di un piccolo stampo
    inoltre produrrà al massimo 100 pezzi al mese secondo le neccessità,
    in un anno possiamo ipotizzare una produzione di 600/700 pezzi.
    19-09-2007, 16.05.19
    OldWarper
    Non sapendo la topologia del pezzo, penso a una piega a 90 libera.
    Matrice in 2312, con cava a V e 3-4 spine di riferimento per posizionamento pezzo.
    Lama commerciale da piegatrice. Le trovi gia' fatte. Basta montarle su una basetta. Solitamente sono in K110 o materiale anche migliore. Il bello e' che sono pronte e riutilizzabili anche in caso lo stampo lo butti via.
    Meno di cosi' lo pieghi con la morsa...
    Se invece la piega la vuoi fare diretta (pezzo fermo con premilamiera, specie se e' una piega interna tipo aletta) allora vale quello gia' detto. Ma il costo sia di lavoro che di materiale sara' almeno il doppio. Matrice in 2312, premilamiera in C45 e punzone in K100 (presumo che l'aletta sia molto piccola).
    19-09-2007, 16.05.57
    tecmec
    per la scelta del materiale dipende anche che tipo di lamiera devi piegare
    se s700mc se lo mangia tutto.
    19-09-2007, 16.19.21
    offshore
    La lamiera è un comune acciaio S275 J0
    Grazie dei consigli..
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 12-02-2008 alle 21: 09
    Saluti, Stefano.
    44
    Predefinito Acciaio idoneo per piantare anellino
    Buongiorno, devo piantare un anellino De=6 filo 1mm
    Per piantarlo utilizzo un punzone su un pistone che spinge circa 150Kg
    L'ho fatto il C45 ma si cunzuma subito, dato che l'anellino appoggia sullo spigolo del punzone.
    Ho provato in K100 ed ho ottenuto risultati migliori anche se dopo parecchi piantaggi, tende a consumarsi lo spigolo.
    Che acciaio mi consigliate ?
    154
    artigiano
    toscana
    mastercam
    premessa una cosa è stato trattato termicamente il K100 o no ?
    UNI X205Cr12KU acciaio per laminatoi a freddo se ti si consuma questo no sò proprio cosa consigliarti. e qmq i punzoni e le matrici dopo un certo periodo come tutte le cose si conumano e vanno riaffilate
    Utente Standard L'avatar di Enigma
    272
    Aiuto Stregone
    Friuli Venezia Giulia
    SolidWorks
    Posso consigliarti di visitare il sito della Böhler in particolare "Acciai per lavorazione a freddo" (http://www.bohler.it/italian/783.php).
    Per problemi legati al mio lavoro non posso dirti di più.... comunque poni molta attenzione alle durezze e al ciclo di T.T. non sottovalutare questi aspetti...
    Enigma
    1. Acciaio
      Di alecta nel forum Revit
    2. lamiera in acciaio
    3. Acciaio austenitico 11-14% Mn
      Di tiger 1975 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Libreria Punzoni
    5. Acciaio da 20°C a 250°C??
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 17
