Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Ristrutturare tubo
    Utente Junior L'avatar di Crazy Fly
    45
    campania
    UGS, CatiaV5, AutoCAD, Pro/E
    Predefinito Ristrutturare tubo
    E' possibile ristrutturare un tubo costruito in ambiente tubazioni e non perdere la messa in tavola precedentemente fatta?
    Vi prego ditemi che si può fare.
    Grazie, ciao
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Crazy Fly Visualizza Messaggio
    Grazie, ciao
    cosa intendi per ristrutturare? se cambi qualche dimensione non c'è problema, se cancelli delle feature perdi solo le quote relative a quelle feature però il layout della tavola rimane invariato (a meno che per le viste tu non abbia utilizzato riferimenti delle feature cancellate)
    45
    campania
    Ristrutturare intendo spostare il tubo da un sottoassieme all' altro
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    ok. ma la tavola è riferita al sottoassieme da cui lo stai spostando?
    45
    campania
    La tavola è riferita al tubo e non all' assieme, ma quando ristrutturo il tubo si perdono le quote e a volte anche le viste, questo perchè i piani usati per le viste ausiliare perdono i riferimenti. I riferimenti dei piani sono le facce del tubo stesso, quindi non vengono usati riferimenti esterni.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    è molto strano però che si perdano riferimenti...
    fai una prova: facendo l'operazione di ristruttura fai in modo di non far salvare il tubo prt (cancella da gestione risorse il prt con esponente + alto!)
    45
    campania
    C' è un modo per ristrutturare il percorso del tubo?
    Io faccio in questo modo: rifaccio il percorso della tubazione nel nuovo sottoassieme, modifico il riferimento del prt riselezionando il nuovo percorso, ristrutturo il prt, in questo modo nelle messe in tavola si perdono i riferimenti.
    C' è un altro modo più efficiente?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    invece che spostare il tubo non puoi modificare il percorso del tubo nel primo sottoassieme poi rinominare il nuovo sottoassieme e riassemare il tutto? in questo modo la tavola rimane la stessa ma devi fare qualche giochetto a livello assembly. devi valutare la cosa che ti fa perdere meno tempo...
    1. Stampo per tubo
      Di Dade73 nel forum Stampaggio industriale
    2. SCHIACCIAMENTO TUBO
      Di gianni76 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. tubo forato
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    4. STAMPAGGIO TUBO
      Di cliff23 nel forum Stampaggio industriale
    5. Creare un tubo
      Di chapeau nel forum Inventor
