    66
    Studente
    ProEngineer, Solid Edge, SolidWorks
    Predefinito Ruota che rotola sulla strada
    Come da titolo sto cercando di far ruotare una gomma su una strada.
    So che si deve usare il vincolo camma e infatti ho creato sia sulla strada che sulla ruota una curva di riferimento da poi usare per la definizione del vincolo.
    il problema è che non va...fallisce...
    la cosa che probabilmente sbaglio è a monte di questa cosa. in pratica quando inizio l'assemblaggio aggiungo la strada vincolandola con Defalult e poi la ruota come la vincolo???
    vi allego l'immagine semmai non fosse chiaro...grazie in anticipo a chi interverrà
    Nella vita ciò che definisce chi siamo non è quello che facciamo ma come ci rialziamo dopo una caduta
    10
    italia
    pro engineer
    Anch'io ho un problema simile: ho provato a risolvere con la connessione 'asola' tra un punto sull asse della ruota e la curva pero non riesco a dare un vincolo "di aderenza" tra la ruota e il terreno...qualcuno ha idee da proporre?? :)
    Utente Standard L'avatar di matteoso
    147
    Ingegnere
    BARI
    Prima di tutto la testa,poi PRO/E WF3/4,CREO 1.0, Ansys 10, Autocad 2006, Mathcad 13
    la butto lì...provare con ingranamento tipo pignone (ruota) e cremagliera (strada)?
    10
    italia
    pro engineer
    ho risolto il posizionamento con la connessione asola (con due peressere precisi) ,e ora il componente segue lacurva quando lo trascino con la "manina" ora il problema è riuscire "ad animarlo" ,cioè andando in Meccanismo non mi permette di selezionare la connessione asola per posizionarci un servomotore....ps spulciando nella guida ho trovato i servomotori geometrici,ma non sono riuscito ad usarli :(
    Vi sarei grato se riusciste ad aiutarmi
    Usa Animation.
    E' molto più adatto allo scopo.
    E' sufficiente dargli degli screenshot di punto iniziale e finale del percorso e ti esegue l'animazione.
    9
    Catia/Pro-E WF2-4/SW-2008
    non credo che a te serva far rotolare solo la ruota.... ci sarà attaccato qualcosa, almeno spero!
    La butto: ma se fai un assieme "macchina" con un mozzo messo come Default e la ruota assemblata con un "pin" non riesci poi ad inserire un motore?
    Sennò va bene ciò che ha detto Max... ma ti perdi le potenzialità dell'utilizzo del motore: ad esempio se la velocità non è costante (in curva).
    1. Utility Copia/Ruota - Sposta/Ruota - Inserimento valore superficie
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
      Risposte: 19
    2. Informazione strada (zona Roma)
      Di Lucky66 nel forum Discussioni Off Topics
    3. Come creare una strada
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Modellare tessitura di una strada
      Di lallo nel forum Revit
    5. Inserimento strada
      Di rikykaka22 nel forum Revit
