    465
    Predefinito Da dove iniziare con il Rendering?
    Per la prima volta mi troverò a dover usare il modulo rendering, di preciso non so nemmeno di cosa si tratti, sapete dirmi da dove iniziare, cioé definire le luci etc. oppure suggerirmi una piccola guida?
    Grazie per le risposte.
    11
    professionista
    marche
    one space modeling
    Il rendering è un modulo compreso nella licenza base che consente di fare fotorealismo.
    Appena avuto accesso al modulo ti si presentano una lista di materiali attibuibili ad ogni singolo oggetto tramite un semplice trascinamento. A seconda dell'oggetto in questione quindi sceglierai il tipo di materiale più adatto. Con le luci anche io faccio ancora difficoltà ma per i rendering più semplici anche l'impostazione standard della luce credo sia sufficente. Una volta acceso il modulo Rendering avrai abilitata la possibilità di scattare un'istantanea (come fosse una fotografia) del tuo oggetto che potrai salvare come meglio credi. Ilo modulo rendering è abbastanza semplice (almeno per le funzioni base) l'unica raccomandazione è di fare tante prove.
    Utente Standard L'avatar di Stemox
    217
    Provo a disegnare
    Lazio
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale)
    Anch'io l'ho provato, ma non c'ho capito un c...o! non è cosi semplice definire le luci! devi fare un sacco di prove e avere culo!! ho provato a farmelo spiegare da un tecnico e anche lui si arrampicava sugli specchi per cercare di non fare brutta figura ...ma l'ha fatta lo stesso, alla fine i risulati erano pessimi. Chissà se lo miglioreranno???
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    Citazione Originariamente Scritto da Stemox Visualizza Messaggio
    per le luci devi giocare sulla definizione degli spotlight (tipo, numero e posizione) della tua area grafica.
    Utente Standard L'avatar di Superguido
    149
    Scienziato
    emilia
    Creo, Solidgenius
    Tra le varie luci, io mi trovo bene con quelle ad alto contrasto, solitamente al 2° 3° tentativo azzecco quella giusta.
    1. rhinoceros..iniziare
      Di guliver81 nel forum Rhino3D
    2. Come iniziare
      Di TRM nel forum Industrial Design
    3. Consigli per iniziare
      Di Mondrian nel forum Solidworks
    4. Solidworks...come iniziare?
      Di verospetta82 nel forum Solidworks
    5. Come iniziare???
      Di zela10 nel forum CAD per l'architettura a confronto
