    66
    Ingegnere
    Bayern
    ProE
    Predefinito relazioni tra parametri
    Come Ú la sintassi del valore "and" nelle relazioni?
    es:
    if height <500
    p24=0
    else
    if height >500 and < 1000
    d12=height/2
    p24=1
    else
    d12=height/ceil((height)/500)-1
    d22=height/ceil((height)/500)-1
    p24=ceil((height-100)/500)-1
    endif
    Se poi c┤e┤pi˙ di un if va bene la sintassi cosÝ?
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da arimans Visualizza Messaggio
    es:
    if height <500
    p24=0
    else
    d12=height/2
    p24=1
    else
    endif
    se non sbaglio per ogni "if" serve un "endif"...
    la funzione "and" invece Ŕ "&"
    ti allego un pdf estratto dall'help di pro-e...
    1. Relazioni
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Salvataggio file con parametri/relazioni rigenerati
      Di jury nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Relazioni non modificabili!!!
      Di Robocar78 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Relazioni
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. PRoblema Relazioni e Parametri
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
