Risultati da 1 a 10 di 25
    34
    studente
    sardegna
    solid edge
    Predefinito modificare file SW .sldprt con solid edge
    Devo modificare con solid edge dei file .sldprt realizzati con solid works. Riesco ad aprirli ma mi sembra che non si possono fare modifiche sul pezzo, non si può intervenire sulle dimensioni o sulla semplice lettura delle quote perche sulla edgebar compare la dicitura Bodyfeature. Che soluzione mi proponete per poter modificarli?comprare solid works?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Con la versione ST puoi importare il solido fatto con solid works e modificarlo "a piacimento"
    Sottolineo le virgolette. :-)
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da canebao Visualizza Messaggio
    Che versione hai di solid edge?
    Se ti ha aperto il file come bodyfeature, se hai la ST puoi manipolare il file in sincronous, oppure con il direct editing fai la stessa cosa.
    Il direct editing mi sembra che ci sia dalla V19 in poi se non mi ricordo male.
    Gianluca...alias Tequila
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Puoi importarlo e fargli riconoscere le feature (a mano però).
    Meglio la ST in questi casi.
    34
    studente
    sardegna
    solid edge
    Io ho solid edge v.20...solo con la versione st si può modificare? La st sarebbe in pratica il SE v.21? quindi o acquisto SE ST o solid works?
    Scusa gerod cosa intendi per far ricononoscere a mano la feature?potresti darmi qualche indicazione in più?
    9338
    Sulle versioni di solid-edge precedenti alla ST hai i comandi nel menu' "modifica" con cui puoi fare parecchie cose.
    Ma il cad fattelo dare dall'universita', mica devi comprarlo a tue spese per attivita' scolastiche!
    Comunque se vai sul sito SWX trovi anche la versione studenti, "solidowrks student stimulus package" o qualcosa del genere, e' gratuito e lo puoi usare per 90 gg. Non so se poi i file che produce sono compatibili con le versioni commercial.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    C'è anche nella 18
    2758
    Puoi utilizzare il direct editing. Devi visualizzare la barra di modifica, avrai quindi i comandi sposta faccia, ruota ecc.ecc.
    Puoi anche utilizzare scavi e protrusioni per aggiungere togliere materiale.
    Con la ST basta invece quotare il pezzo con le PMI per poterlo poi modificare cambiando i valori delle quote.
    Cintura nera di solid edge
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Rispondo un pò a tutti.
    Se i file sono fatti con una versione commerciale, la versione student non li può aprire.
    Visto che hai la V20 ti consiglio di eseguire i comandi di 'Direct Editing'.
    Se avessi la V21, come la definiresti tu, ti consiglio di leggerti i pro e i contro della ST, tutti disponibili sul forum di CAD3D, basta usare il comando di ricerca.
    Alessandro
    2758
    Ma lui devi importare un file di solidworks, cosa centra la versione ?
    Si, ok, già stato detto un paio di volte.
    Non è chiaro cosa vuoi dire. Per modificare un file importato al momento con la ST hai il massimo delle possibilità.
    1. ESEMPI di file per Solid Edge
    2. Salvataggio file Solid Edge
      Di manpower87 nel forum Solid Edge
    3. modificare la scala di un assieme in solid edge
      Di geoffry86 nel forum Solid Edge
    4. Formato file di solid edge
      Risposte: 22
    5. File NON modificabili SOLID EDGE
      Di Boro83 nel forum Solid Edge
