Discussione: problema tabella fori
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Predefinito problema tabella fori
    Ho un problema con la tabella fori. Mi spiego:
    Ho modellato una sorta di cestello partendo da un foglio di lamiera solido. Ho eseguito fori e tagli e poi con lamiera ho eseguito le pieghe. Ovviamente ho una faccia principale e le altre sono piegate.
    Quando faccio la messa in tavola e quindi la tabella fori succede questo:
    1) metto in tavola la lamiera distesa: mi inserisce in tabella solo i fori delle facce piegate.
    2) provo a cancellare le pieghe : mi mette in tabella solo i fori della (ex) faccia principale.
    Sapete dirmi perchè?
    Spero di essermi spiegato bene
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Visto che nessuno è riuscito a rispondermi, posto la soluzione trovata sbattendo la testa|
    ..e come per tutte le stranezze anche questa si celava dietro un errore banale:
    1) la lamiera non centra nulla
    2) i fori, per essere poi tabellati, devono essere eseguiti TUTTI a partire dalla stessa faccia.
    Spero possa essere utile ad altri
    1. tabella fori
      Di novizio nel forum Inventor
    2. Tabella Fori
      Di gargiun nel forum NX (Unigraphics)
    3. Problema di ordinamento fori tabella
      Di Ubriacone nel forum Inventor
    4. Tabella fori
      Di fenice consulenze nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. TABELLA FORI
      Di apple nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
