Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: materiale per albero
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    Predefinito materiale per albero
    E' poco più che una decorazione...ma se volessi inserire nella lista dei materiali di SE il C40, dove le trovo le sue caratteristiche per compilare la scheda materiale?
    ma due controventi...sono in minoranza?
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da albertot Visualizza Messaggio
    strumenti-->tabella materiali --> prendi un acciaio, lo modifichi per farlo diventare C40 e poi lo aggiungi alla libreria (file material.mtl, per future referenze).
    Io di solito queste cose me le salvo nei template, cosi' quando genero le nuove parti ho a disposizione normal-ferro.par, normal-alluminio.par, normal-nylon,par, etcetc.
    123
    ok...faccio così normalmente...ma volevo conoscere i valori da inserire...non come fare per creare il template C40...
    614
    Emilia-Romagna
    basta selezionare uno degli acciai, e cambiargli nome in C40. automaticamente te ne crea uno chiamato C40 con le caratteristiche che erano visualizzate
    io di solito uso il forged steel, ma giusto perchè mi interessa solo il peso. altrimenti basta cercare un po' in internet
    123
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    basta selezionare uno degli acciai, e cambiargli nome in C40. automaticamente te ne crea uno chiamato C40...
    grassie...
    Moderatore L'avatar di Focus
    642
    http://www.lucefin.com/lucefin/it/ga...eta_acciai.php
    Qui trovi svariati acciai con tutte le caratteristiche.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    1. albero logico
      Di bicciofabri nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. ALBERO SCANALATO
      Di pito81 nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    3. Ordinare albero
      Di Whooring nel forum Solidworks
      Risposte: 25
    4. Albero
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    5. [Recuperato] Collegamento albero-albero
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
