Risultati da 1 a 10 di 11
    Utente Junior L'avatar di Andrea77
    43
    Ingegnere
    Inventor Professional 2009
    Predefinito Piega pannelli per isotermici
    Devo piegare con Inv 2009 delle del materiale tipico delle pareti dei veicoli isotermici ( camion con il frigo ). La forma è una U con la parte bassa rettilinea.
    Creeremo dei biselli a 30° profondi lo spessore meno un paio di millimetro, portando le faccie del V a contatto.
    qualcuno ha idea, o riferimenti dei k e altri parametri da usare? Voglio dare uno sviluppo preciso all'officina.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea77
    Non ho capito,fai delle incisioni a 30 gradi lasciando uno spessore di 2 mm?
    e quanto e' lo spessore del pannello?
    perche non posti un file?
    Tarkus
    43
    Ingegnere
    Esatto. Lo spessore è 30mm.
    Il risultato finale dovrebbe essere l'allegato.
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea77 Visualizza Messaggio
    Mi immagino che farai l'incisione con una fresa a 30° con spigolo di taglio a punta, non raggiato.In questo caso:
    Ho avuto modo di fare qualcosa di simile su altri materiali,e quello che posso dirti e' che l'asse neutro della piega e' molto vicino al vertive del "V".
    Dirti quale sia il "K" pero' mi sembra dura.
    Forse e' meglio se fai delle prove.
    E poi, di che tolleranza hai mai bisogno considerando che hai uno spessore di 30 mm?
    Tarkus
    43
    Ingegnere
    Tolleranza + o - 2 mm. Prove ne abbiam fatte e ne faremo, ma al prossimo tentativo non vorrei essere troppo lontano dalla soluzione esatta.
    In Inv come lavoreresti? In ambiente lamiera ??
    A me da qualche problema quando creo il piego.
    2339
    No.L'ambiente lamiera non ti gestisce parti con spessori diversi.
    Tarkus
    43
    Ingegnere
    allora in ambiente modellazione ??
    Come faresti ?? Mi dai qualche dritta se puoi. Io più che ferro non son capace di lavorare
    43
    Ingegnere
    Lo fai in modellazione e poi lo converti in lamiera.
    Se fai attenzione ai raagi e agli angoli di piegatura ti esce anche il modello piatto. ( Ci metto un bel K = 1 così in prima battuta non considero stiramento delle fibre - approssimazione ma non troppo ).
    Che ne dici ???
    2339
    Intanto vedo che per ogni piega ci sono 2 incisioni e non una,anche se questo non cambia la cosa.
    Poi, viste le tolleranze,mi disegnerei il pezzo fresato da piegare,sia il pezzo piegato,senza preoccuparmi di allungamenti o ritiri materiale durante la piega,insomma,fattore K=0.....
    Tarkus
    43
    Ingegnere
    Disegnare il pezzo piegato no problem.
    ma il pezzo da piegare ??? Come determino lo sviluppo ??
    Se metto K=0 lo sviluppo non è altro che la somma delle lunghezze dei tre pieghi del particolare.
    1. Pannelli pubblicitari a led
      Di Davimont nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    2. Pannelli prefabbricati
      Di Ecathe nel forum Revit
    3. Pannelli Solari
      Di Prima nel forum Discussioni Off Topics
    4. Pannelli solari
      Di gfrank nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
    5. Pannelli trasparenti
      Di Alexandros nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
