Risultati da 1 a 10 di 14
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Predefinito Assi che scompaiono nel 2D
    Salve a tutti
    Eccomi di nuovo tra voi, a chiedere lumi.
    Il mio lavoro ogni tanto mi tiene lontano dall'amato proE.
    Ho una struttura reticolare, con diversi tubi i quali, nel 3D, hanno il proprio asse, creato con DATUM AXIS TOOL oppure con COPIA GEOMETRIA.
    Nel *.drw evidenzio gli assi con il comando MOSTRA/NASCONDI.
    Tutti gli assi mi vengono evidenziati, ma in alcuni tubi dopo RIGENERAZIONE scompaiono.
    Questo accade per alcuni tubi ma non per altri, e mi lascia interdetto
    Qualcuno ha qualche idea?
    Grazie e ciao
    L'esperienza é una perfida maestra: prima ti fa l'esame e poi ti insegna la lezione.
    P. Poli
    Gli uomini che non capiscono le donne si dividono in due categorie: gli scapoli e gli ammogliati.
    da La Settimana Enigmistica
    Mi è difficile così su due piedi comprendere il perchè.
    Potrebbe trattarsi di layers nascosti.
    Hai un file di esempio da postare ?
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Ciao Max
    Se vuoi posto in jpg.
    I files mi sembrano grossi per metterli sul forum, inoltre si tratta di un pezzo "finito" e non vorrei avere problemi con il datore di lavoro.
    In ogni caso, il comando "mostra/cancella" mi sembra che non sia influenzato dai layer; come detto nel mio msg precedente, relativamente alla stessa parte (*.prt) gli assi scompaiono solo da alcune viste e non da altre.
    Non penso si tratti di layer, visto che sono nello stesso drawing.
    O sbaglio?
    Ciao e grazie per le risposte
    P. Poli
    Ciao scmcrd, prova a postare un jpg e vediamo se ci capisco qualcosa.
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    ciao, mi permetto di dissentire, ad ogni vista, potresti associare una serie di layer accesi/spenti differente.
    Quello che segnala maxopus, sembrerebbe la soluzione più giusta.
    Se il mostra/nascondi li evidenzia, e poi li nasconde, accendi tutti i livelli nelle varie viste.
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da scmcrd Visualizza Messaggio
    O sbaglio?
    in pro-e però hai due possibilità di settaggio layer: possono essere associati a tutto il drw o ad ogni singola vista...
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    ooopppsss ho visto adesso il msg di sweptblend... mi son ripetuto! sorry...
    177
    Adesso però Simra, mi spieghi come fai a postare il messaggio dopo di me, e farlo apparire prima ??!! e addirittura prima di Maxopus !!
    Hai i superpoteri ? Qui ci sono delle gabole !! ;-)
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da SweptBlend Visualizza Messaggio
    io lo visualizzo dopo i vs. messaggi... strano!
    superpoteri ancora no! quello solo quando hai superato quota 1000 messaggi...
    Salve a tutti
    Grazie e ciao
    Uagliò un dubbio.
    Nel comando mostra/nascondi, una volta attivati gli assi, hai cliccato su "accetta tutto" ?
    1. Grip che scompaiono in AutoCAD 2008
      Di metta nel forum AutoCAD
      Risposte: 20
    2. 3+2 assi - 5 assi continuo
      Di enry79 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 51
    3. Oggetti che si spostano o che scompaiono.
      Di emi_973 nel forum Revit
    4. Differenze tra 2 assi e 1/2 e 3 assi
      Di bafio nel forum CAM forum generale
    5. assi
      Di torok nel forum Solidworks
