    71
    CAD CAM CAE Specialist
    Tutta Europa
    Proe-Creo-Mechanica-Simulate
    Predefinito collisione in mechanism
    buonasera tutti.
    ho un meccanismo d'assieme che deve spingere un componente quando c'è contatto.
    ho settato l'opzione config.pro della collisione e ho definito la collisione fra le parti in questione e tutto funziona come voglio durante il drag (quando trascino con la manina).
    a me piacerebbe visualizzare questo movimento durante un analysis oppure un playback, ma niente.
    mi sa che non è possibile oppure non so come realizzare cio'.
    uso wf3 e wf4.
    grazie.
    71
    Tutta Europa
    allego un semplice sempio.
    il sotto-assieme (glissiere) è connesso con un vinvolo slider, allora trascinando con la manina vedrete che il componente "pipe" travolge il componente "base" mentre il componente "rect" si ferma quando tocca il componente "base" visto che ho setta la collisione.
    allora chiedo se è possibile vedre la stessa cosa durante un analisis oppure playback.
    grazie.
    • Tipo File: zip asm.zip (399.6 KB, 23 Visualizzazioni)
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    forse non ho capito il tuo proquo,
    in effetti nel tuo cinematismo, tutto è settato correttamente,
    quando esegui il playback, si ferma e suona quando trova la collissione con il blocchetto ( chiaramente in analisys non lo vedi, perchè analizza e basta, i risultati dell'analisys li vedi in playback ).
    Mi puoi spiegare meglio ?
    71
    Tutta Europa
    infatti non avevo ben specificato il mio quesito.
    ma si puo' notarlo nella differenza tra il drag ed il playback.
    quando trascino con il drag, il componente "rect" si ferma quando tocca il componente "base" ed il componente "pipe" prosegue la traslazione.
    questo movimento invece non succede ne nell'analisi neanche nel playback.
    quindi vorrei vedere il componente "pipe" proseguire la traslazione anche se il componente "rect" si ferma quando tocca il component "base".
    grazie.
    1. mechanism contatti
      Di gerolamo2412 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Mechanism WF4.0
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Mechanism
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. collisione mancata
      Di Petex nel forum Inventor
    5. Assiemi e parti Mechanism
      Di scampani nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
