Risultati da 11 a 20 di 22
Discussione: 3DXML TO PDF (o flash)
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    ciao falonef.......
    il probleme è uno solo e non di facile soluzione...
    " il cliente non ha ne voglia ne intenzione di fare qualsiasi cosa per andare incotro al fornitore...." (in questo caso il nostro amico kadkam) questo include anche un operazione stupidissima come installare un programmino delle balle
    purtroppo capisco il mostro amico in quanto spesso e volentieri ho a che fare con gente di questo tipo.....
    il "cliente-coltivatore" è più diffuso di quanto si possa immaginare....
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    70
    v5r19
    Non se ne rendono conto soprattutto quelli della Dassault ...le prime versioni del 3dxml occorreva installare una patch windows per farlo funzionare.
    L'iperprincipiante davanti quel messaggio di richiesta patch rimane piantato ... non sà cosa voglia dire.
    Gli ho anche scritto alla DS in merito al problema ....ma sono un pò duri di orecchie:
    Ora ti fanno scaricare l'installer ...già il dubbio del perche ci sia la versione a 32bit e 64 bit.... ed anche qui ...se qualcuno sta dietro un firewall probabilmente non gli funzia .... e se non ha internet?
    deve scaricarsi il manual installer ...un file .zip con dentro 2 file .exe ...uno con le patch e l'altro l'installazione..............
    ma dico ...bastava semplicemente mettere come tanti altri siti un unico file .exe di installazione per windows xp (solo 32bit) completo di tutto ...e basta.
    1658
    Svizzera
    no!!!
    non devi installare niente, basta un doppioclick nel documento .word ed il viwer 3dxl apre direttamente il modello.
    Un doppioclick dovrebbe essere alaportata di tutti!!!
    70
    v5r19
    per leggere un .doc con dentro un 3dxml devi avere il 3dxml player installato in windows
    70
    v5r19
    ci sono novità?
    x
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da kadkam Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, riprndo questa discussione perchè mi interessa.
    Per leggere un file 3dxml contenuto all'interno di un .doc o .ppt devo avere il player già installato o non serve nulla?
    Illuminatemi
  7. #17
    997
    Catia, Think3
    Illuminatemi
    Si devi avere il player intstallato.
    Un sola cosa in particolare é necessaria per il PPT.
    Una volta caricato il 3dxml (drag and drop) nel documento ppt bisogna anche attivare la modalità riproduci, altrimenti quando si manda l'animazione del file PPT al click sull'immagine corrisponde il cambimanto della slide anzichè l'attivazione del 3d.
    Inoltre la realise del player deve essere sempre allineate alla realise di catia, i player troppo vecchi non è detto che aprano file 3dxml generati dalle versioni di catia più recenti.
    Consiglio anche l'uso dei piani di annotazione (o meglio ancora del moduleo FTA), questi vengono esportati nel file 3d per cui si ha la possibilita di passare particolari annotazioni o quote.
    • Tipo File: png 3dxl.png (173.2 KB, 14 Visualizzazioni)
  8. #18
    2292
    Grazie ferrezio, non esiste quindi la possibilità di vedere modelli di catia in un ppt SENZA avere il player installato?
  9. #19
    3
    rendering 3d
    Photoshop
    Temo che per qualsiasi modello 3d (anche non catia) serva un player che interpreti la geometria.
    Renderplanet.it - Rendering Service
    www.renderplanet.it
  10. #20
    1658
    Svizzera
    fai direttamente una prova e avrai la risposta.
    salva il file in 3dxml
    apri un .ppt
    abilita l'opzione
    trascina il file dentro
    e vedi se riesci ad aprirlo
    io non mi ricordo di aver dovuto installare qualcosa ...
    1. PULSANTI FLASH IN DREAMWEAVER
      Di &Marco& nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    2. formato 3dxml
      Di zorrozagni nel forum CATIA V5 Documentazione e Formazione
