    2
    ufficio tecnico
    marche
    solid edsge
    Predefinito nascondere spigoli in protrusioni consecutive
    Ciao a tutti, sto seguendo uno stage in un'azienda che produce tubi in acciaio e che vuole iniziare a lavorare con solid edge e ne io ne loro abbiamo grande esperienza con SE...devo realizzare questi tubi a sezione variabile come sequenze di protusioni, protusioni lungo un percorso,etc... nell'ambiente solid queste sequenze consecutive appaiono tutte unite in un unico blocco come vorrei che fosse ma nell'ambiente draft invece vengono visualizzati gli spigoli di ogni protusione e il tubo risulta quindi come unione di tanti pezzi. Dove devo intervenire per avere un unico pezzo nella messa in tavola?
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Non sono sicuro di aver capito esattamente da dove viene il tuo problema ma, di primo acchito direi che ci sono due soluzioni possibili.
    La prima "automatica" consiste nel disabilitare lo "Stile bordo tangente" nelle proprietà della vista.
    La seconda, manuale ma che funziona sempre, consiste nell'editare la vista ("disagna nella vista") ed usare il comando "Nascondi bordi".
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Senza editare la vista puoi usare nascondi bordo direttamente.
    1255
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    ...Molto vero.
    1. Nascondere spigoli filettati fittizi...
      Di freddo nel forum Inventor
    2. Linee consecutive relative all'ucs
      Di MaiMollare nel forum AutoCAD
    3. renderizzare spigoli
      Di frencisis nel forum 3D studio
    4. spigoli in tangenza
      Di the_andrey nel forum NX (Unigraphics)
    5. eliminazione spigoli
      Di FrancescoCambria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
