    73
    pro-e
    Predefinito Importazione di solido in step
    Ho importato dei tubi rigidi in step in proe wf3 , devo ricavarne le coordinate per creare i tubi, non volevo mettermi a calcolare tutto a mano e mi chiedevo se c'è modo di effettuare il riconoscimento delle feature, lo step è stato creato con Katia
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da PAnz3r™ Visualizza Messaggio
    CATIA non Katia sennò penso che le abbia fatte una signorina...
    il riconoscimento feature è presente solla dalla W4 in poi...
    49
    supporto a laboratorio di ricerca
    liguria
    proe
    e si attiva cliccando su............
    Devi scaricare l'FRT (Feature Recognition Tool) dal sito PTC.
    E' gratuito ma, per poterlo scaricare devi essere in manutenzione.
    Nella WF5 è già integrato nel programma.
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    Utilizzo la wf5 ma non conosco questa operazione che vorrei provare dove si trova il comando '
    101
    Pro Engineer
    Ho dato qualche info in più in questa discussione: https://www.cad3d.it/forum1/threads/...ezzo-complesso
    Teniamo però presente che per alcuni versi può essere utile poter riconoscere e rendere parametriche le feature ma esiste un tool più potente in Creo, il Flexible Modeling, che permette la modifica di geometrie importate da altri CAD con estrema facilità.
    Paolo
    1. Inv 2009, problema importazione step
      Di Hole nel forum Inventor
    2. Errore Importazione Step
      Di Druck nel forum Solidworks
    3. Importazione STEP da UG
      Di cadborto nel forum Solidworks
    4. Problema con importazione file step
      Di Accinson nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    5. importazione file step fallita
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Configurazione
