Risultati da 1 a 10 di 14
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Predefinito Fresata per togliere materiale
    Salve a tutti, domandina banale ma forse Ŕ il caldo che mi da alla testa....
    Quale simbolo devo usare per indicare una lavorarione a fresa con un'esportazione di materiale dello 0,2
    Io l'ho indicato come da allegato
    • Tipo File: jpg 001.jpg (20.6 KB, 14 Visualizzazioni)
    783
    Impiegato
    inventor
    Il simbolo che hai usato Ŕ quello per indicare il grado di rugositÓ superficiale, dato dalla tipologia della lavorazione...
    Io solitamente se non indico "quanto" il frestore deve esportare materiale, metto una nota con scritto IMBIANCARE, per˛ se hai bisogno di mettere tolleranze varie, dev avere un altro spigolo di riferimento o comunque indichi la profonditÓ della lavorazione appunto 0.2
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Citazione Originariamente Scritto da HOOPS Visualizza Messaggio
    argh....
    ma non si indica cosý...
    devi indicare la quota finita, riferita a qualcosa di funzionale...
    caspita, se per ipotesi quella lamiera grezza Ŕ 0.3 mm pi¨ grossa di quanto tu pensavi (per mille motivi, compresa tolleranza dei grezzi), cosa fai? Ti trovi con il piano lavorato 0,1 mm pi¨ in alto di qullo che pensavi !!! E magari una bella interferenza o un disallineamento !
    Il simbolo che hai usato si usa solo per indicare lo stato della superfice. Il resto lo devi indicare a suon di quote e tolleranze.
    ź Tu sees ingegniir, ingegniti ! ╗
    ź Sei ingegnere, ingegnati !╗
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Quoto quanto detto da MBT, in pi¨ quel simbolo Ŕ si quello di rugositÓ, ma la "ra" si indica sul lato orizzontale del triangolo. Nella zona dove lo hai scritto tu devi mettere (se necessario) il tipo di lavorazione da eseguire (ad esempio fresatura).
    Ma Ŕ necessario dare quote "classiche" con tolleranze ecc....
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Pensavo che fosse una cazzata .... il dubbio mi Ŕ venuto perchŔ il simbolo indica anche l'esportazione di materiale richiesta .. mentre non ho indicato il tipo di gugositÓ es: 0.8 o 3.2
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Si come sempre.... ho voluto provare una cosa nuova (volevo inventare una quotatura ISO MIA.....)
    5050
    ben fatta...
    prossimo step, metti le quote in alluci, visto che in pollici ci sono giÓ e in millimetri le usano tutti...
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Anche se e' ovviamente giusto avere delle quote di riferimento,a volte, e qui
    quoto Peppe, anch'io uso soltanto la dicitura "Imbiancare" in alcuni casi.
    P.S. una banale lamiera alto spessore,15 mm, sulla quale assemblare un motore B3 con trasmissione a cinghia.in questo caso ho valutato che ha poca importanza se una volta finita la lamiera sia spessa 14,5 piuttosto che 13,5 mm. quindi applico solo la dicitura.
    Ovviamente e' il fresatore che deve asportare una minima quantita' di materiale, giusto Q.B. ad "Imbiancare" ....
    Tarkus
    9341
    Una volta mi sono capitati dei disegni che provenivano da un'altra parte d'italia e avevano questa dicitura. Ci abbiamo perso tantissimo tempo e telefonate a capire cosa significasse, tutti pensavamo ad un trattamento di decappaggio o simili.
    Penso si tratti di qualcosa di dialettale, come i simboli di rugosita' che da me riportano numeri tipo 3.2, 12.4, etc ed invece su certi disegni che provenivano dalla toscana ho visto indicate con N7, N8, etc...
    Si impara sempre qualcosa su internet!!!
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    N7 N8 ecc... sono indicazioni usate ancora oggi specie all'estero...
    Mi sembra che oggi si debba indicare il valore di rugositÓ sul simbolino, una volta invece venivano messi 1, 2, 3 triangolini a seconda di che finitura superficiale era richiesta.
    Comunque:
    N12 = Ra Ám 50
    N11 = Ra Ám 25
    N10 = Ra Ám 12.5
    N9 = Ra Ám 6.4
    N8 = Ra Ám 3.2
    N7= Ra Ám 1.6
    N6 = Ra Ám 0.8
    N5 = Ra Ám 0.4
    N4 = Ra Ám 0.2
    N3 = Ra Ám 0.1
    N2 = Ra Ám 0.05
    N1 = Ra Ám 0.025
    P-H
    1. Togliere riferimento Toolbox
      Di romy nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    2. togliere gli scarichi
      Di loredi nel forum Solidworks
    3. Bussola fresata
      Di radio nel forum Solid Edge
    4. Come togliere materiale da un solido basandosi su una parte
      Di the_knife nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Filettatura Cosmetica "Fresata"
      Di Druck nel forum Solidworks
