Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Textures metalli?
    Utente Junior L'avatar di Parsifal
    40
    Disegnatore/progettista
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito Textures metalli?
    Ciao ha tutti, mi sto rincoglionendo a cercare un sito dove sia possibile scaricare ( free ovviamente! ) textures di buona qualita'riguardanti metalli .....in particolare acciai vari oppure un bel cromato lucido lucido.....qualcuno puo' aiutarmi?
    p.s ho gia' provato a cercare nei siti citati gia' nelle precedenti discussioni....ma niente che mi soddisfacesse particolarmente
    Mister ... prova qui, sotto la voce metal >bare
    http://www.cgtextures.com/
    Per il cromato lucido mi sa che comunque devi andare di colori RGB e lucentezza.
    Appena trovo qualcosa te la posto.
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito .....gia' fatto ma...
    Ciao Boss,
    Sembra che si cominci a muovere qualcosa di concreto.....infatti sto cercando qualcosa di meglio dell'ultima volta perche' mi pare si stia procedendo verso nuovo catalogo ( sai chi sono no ? ah ah ah ) ......vabbe' ...cmq..li ' ci avevo gia' guardato .....ma mi sembra che di robina liscia , lucida , e brillante non ce ne sia.......ciauz
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Prova a guardare qui:
    http://www.grafica3dblog.it/index.ph...e-download.htm
    PS: il cromato non è mai una texture e basta, è sempre una combinazione di parametri (e mappe), proprio per le sue proprietà di riflessione particolari. Diciamo che puoi avvicinarti con delle texture, ma l'effetto personalmente preferisco ottenerlo combinando diversi settaggi al materiale.
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito ehhhh gia'
    Ciao Ak,
    ...eh mi sa che c'hai ragione .....infatti ho sempre agito cosi' anch'io....ma i massimi risultati che riesco ad ottenere si aggirano attorno all'immaguine allegata....percio' volevo tentare un altro approccio....per migliorare ulteriormente.....ma mi sa che....mah...adesso ci smanetto un po' e provo ad applicare alcune texture....poi vedo....grazie...ciauz
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Se vuoi ottenere un effetto cromato realistico non so se basta ProE.
    Per esempio ci sono diversi sistemi per ottenerlo. Perchè la parte più evidente è che non avendo un ambiente esterno da riflettere rimane un po piatto. Soprattutto le superfici piane.
    L'unica cosa che ho trovato è questa:http://www.mcaduser.com/proetips/Pro-Render-Chrome.htm
    niente di che e non provata.
    vedi te.
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito ...niente male
    Ciao AK,
    ho preso nota di quello che hai postato....appena ho un attimo ci smanetto un po' sopra e vedo di combinare qualcosa di buono....ad una prima prova veloce direi che potrebbe essermi utile.....poi vedro' meglio....
    per adesso ti ringrazio
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    Predefinito ....insomma
    fatto ...allora ho provato a "cipollare" un po' con la texture, room editor, e con un po' di reflection ...partendo da una base di materiale cromo, su cui ho applicato una texture ( una specie di sabbia , che mi desse striature piu' scure longitudianli )....e direi che non c'e' male....la strada e' sicuramente quella giusta....adesso mi basta lavorare un po' con le luci e togliere quegli sfondi penosi....e poi direi
    grazie...ciao
    40
    Bologna
    Pro-ewf2
    ...o cosi?...mah...adesso le provo tutte...ah ah ah
    • Tipo File: jpg .jpg (89.9 KB, 26 Visualizzazioni)
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Quando dovevo renderizzare passavo a 3D studio max con motore di rendering Vray. Per ottenere dei cromati realistici si utilizzavano spesso le cosidette HDRI (http://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_imaging) che utilizzavo per simulare l'ambiente esterno da riflettere sulla cromatura. Gli effetti erano molto reali (un esempio dell'effetto ottenibile qui http://www.randomxt.com/rxt/CGI/pics...h%20Rez%5D.jpg).
    Dalla tua non credo che per un catalogo si possa ipotizzare un ambiente esterno da riflettere sul pezzo. In più le superfici piane sono sempre un po rognose nel cromato proprio perchè se non riflettono nulla tendono ad apparire bianche.
    Però mi sembra che con proE tu abbia già imboccato la strada giusta, poichè l'effeto mi sembra già accettabile.
    rimane una mia opinione.
    PS: le scacchiere sono sempre un po azzardate, forse una texture monocromatica ma con un effetto cosiddetto bump (quindi non liscio) e magari graffiato potrebbe migliorare il tutto.
    Buon lavoro e se ti va facci vedere cosa hai scelto come resa finale.
    1. Textures in revit
      Di alberto89 nel forum Revit
    2. Prezzo metalli
      Di Diego86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Riflesso metalli lucidi
      Di Marco1 nel forum Inventor
    4. [Recuperato] Texture metalli
      Di RUGGIUNO nel forum Solidworks
    5. Textures per mattoni
      Di gfrank nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
