    Utente Junior L'avatar di vinz72
    26
    Disegnatore Meccanico
    Proe WF2, Solidworks, Autocad
    Predefinito Personalizzazione distinta materiali
    Buongiorno a tutti e grazie a coloro che mi aiuteranno a risolvere il seguente problema che non sono riuscito a risolvere da solo pur girando nei vari forum:
    Ho Proe WF2.0 e vorrei che nella distinta materiali, che genero dall'assieme (Info|Distinta Materiali), mi apparisse anche il nome di ogni singola parte. In allegato trovate il file BOM.fmt che produce la mia distinta.
    Inoltre vorrei sapere come posso far apparire il nome del materiale che assegno alla parte da Modifica|Imposta|Materiale|Assegna|Dal File.
    Attualmente ho creato una stringa di comando nel file BOM che mi dà il nome del materiale che assegno sotto il menu Parametri ma non è una procedura efficiente.
    Buon lavoro a tutti!
    ... Non siamo qui a fare i fanghi agli ippopotami!
    Io faccio così e mi trovo bene e spero di aver capito la tua domanda:
    per inserire il nome comune della parte nel cartiglio inserisco la stringa:
    &ptc_common_name
    per inserire nel cartiglio il nome file del disegno:
    &dwg_name
    per inserire la descrizione materiale inserisco la seguente relazione che crea automaticamente il parametro "materiale"
    materiale=material_param("MATERIAL_DESCRIPTION")
    ed inserisco nel cartiglio la stringa:
    &materiale
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da vinz72 Visualizza Messaggio
    Non hai caricato il file, non lo vedo; comunque nel file di configurazione della distinta (estensione FMT), se metti
    .breakdown
    .titles Nome;Materiale;
    .row %$name;%ptc_material_name;
    non va bene? Chiaro, devi avere il nome del materiale come parametro, ma quello te lo mette in automatico ProE, a me funziona
    26
    Icon7 grazie
    Scusate prima di tutto il ritardo col quale vi rispondo ma ero fuori sede.
    Grazie per i consigli, ci sono riuscito! Spero di ricambiare il favore
    1. Distinta materiali
      Di andrea.boerio nel forum Solidworks
    2. Pesi distinta materiali
      Di TEKNAMBUL nel forum Solidworks
    3. Distinta materiali
    4. Distinta materiali *.asm
      Di Stefano B nel forum Solid Edge
    5. distinta materiali
