Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di Buio1977
    128
    3.6.0
    Predefinito parametrizzare pezzi con excel e salvare nuovi files
    Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto perché non ci riesco! Ci ho provato in tutti i modi, ma credo proprio che Solid Edge (vers. 19) abbia questa funzione!!!
    X esempio, se devo realizzare degli armadi, costruiti tutti con la stessa concezione, ma con misure finite differenti, realizzo i singoli .par linkati alle celle di un file di excel (le celle contengono le formule che mi restistuiscono le misure precise di ogni singolo componente), e poi gli assemblo nell'assembly, così, solo modificando altezza e larghezza nel file di excel, mi trovo il disegno aggiornato, e fin qui tutto ok! Solo che io ho il bisogno di salvare con un nome diverso ogni singola parte derivante dalle modifiche del file excel. Esempio: armadio largo 1000 e armadio largo 1200 di conseguenza avere 2 diverse parti (da 1000 e da 1200) x la schiena, le ante, i ripiani ecc. ognuna con un nome univoco. E' possibile farlo? In un post precedente mi hanno suggerito di usare Revision Manager, ma non ho trovato la soluzione.
    Grazie a tutti coloro che mi risponderanno, e se non sono stato chiaro, sarò lietissimo di spiegarmi meglio!!!
    Ultima modifica di gerod; 04-06-2009 alle 08: 14
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Magari potresti usare famigia di parti?!
    ne abbiamo parlato varie volte:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...famiglia+parti
    Mi sembra ci sia anche una esercitazione al riguardo.
    128
    3.6.0
    grazie x la risposta! Ho seguito i link, ma non ho ben capito... sono diamantato io oppure è una cosa che non si può fare?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Buio1977 Visualizza Messaggio
    quello che chiedi tu si può fare, cioè editare un modello su un file excel e poi salvarlo svincolandolo dal file excel stesso.
    Se guardi in C:\Programmi\Solid Edge V19\Custom\Bearing
    questo esempio fa al caso tuo, però se gia conosci un pò di programmazione VBA in excel bene, altrimenti devi imparare un pò di programmazione.
    Altrimenti come ti suggerisce Gerod usi le famiglie di parti....cerca nell' help e nelle esercitazioni che ci sono.
    Gianluca...alias Tequila
    128
    3.6.0
    ok, approfondirò, ma mi ci vorrebbe un tutorial o un esercizio da prendere come riferimento, poi lo sviluppo e lo personalizzo alle mie esigenze da solo. Ho paura che non avendo un metodo di lavoro, anzi un workflow corretto (e dovendomelo inventare), di fare un gran casino, invece di ottimizzare i passaggi. Sarebbe sufficiente anche solo una scaletta degli step, poi imparo da solo ad utilizzare tutti i passaggi. Qualcuno conosce delle fonti o può anche solo indirizzarmi? Grazie, ma proprio non so da dove cominciare...
    2874
    Veneto (PD)
    guarda che il link che ti ho dato io che è presente anche nella tua installazione di solid edge, puoi editare il file XLS e vedere il listato VBA, non è protetto. Sono fatti apposta come tutorial per imparare.
    Per cui se lo apri e ci dai un'occhiata puoi capire com'è fatto, editarlo e modificarlo per vederne i risultati e capire dove devi operare.
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    Prendo le difese degli utenti Openoffice - le relazioni diplomatiche fra SE e OOo sono pessime -: suggerisco come già Gerod ha fatto (prendendosi anche il disturbo di postare dei link!!), di provare con l'esercitazione sulla "famiglia di parti" e, in caso di dubbi, ritornare a chiedere
    ma due controventi...sono in minoranza?
    1. Parametrizzare un arco...
      Di ocraM999 nel forum Revit
    2. salvare file excel in kinematic di catia v5r17
      Di piripimpa nel forum CATIA V5 Programmazione
    3. parametrizzare e pilotare quote da excel
      Di martirio83 nel forum Solidworks
    4. Elenco files in excel
      Di Gabriele SWX nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. Collegare elenco pezzi in excel
      Di Gilsephony nel forum Solid Edge
