Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: SE lento e a scatti
    34
    studente
    sardegna
    solid edge
    Predefinito SE lento e a scatti
    Salve,
    sto utilizzando solid edge v 20 su un portatile Acer Aspire 5720zg ,ram 3 gb ddr ,intel pentium dual-core T2370 ,scheda video nvidia geforce 8400m gs, windows vista 32bit e non avevo mai avuto problemi finchè non mi sono messo a disegnare 2 serpentine cilindriche e concentriche da 37 spire...ho grosse difficoltà a lavorare su di esse, il programma è molto lento e si blocca continuamente. Per il resto il pc funziona correttamente e posso tranquillamente aprire altri programmi...con solo solid edge in esecuzione infatti è la ram occupata solo per 1,4 gb. C'è modo di intervenire sulle impostazioni del programma per alleggerire il lavoro del processore o della scheda video..o devo cambiare PC?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Vai su Opzioni. Su vista prova a cambiare le impostazioni della scheda video (prova a mettere "guidati dal software" oppure prova con le altre opzioni).
    Ricordati di uscire da SE ogni volta che modifichi.
    Prova e vedrai che qualcosa migliorerà
    34
    studente
    sardegna
    solid edge
    Scusami gerod potresti indicarmi il percorso esatto per accedere alle impostazioni della scheda video in SE..non riesco a trovarle anche perchè ho la versione inglese
    Utente Standard L'avatar di FrankWhite
    108
    disegnatore gru e paranchi normali e antideflagranti
    autocad 2009 e inventor suite 2009
    in linea di massima ti consiglio , pannello di controllo-->sistema--> a sx della finestra impostazioni di sistema avanzate-->nella finestra che compare vai su avanzate---prestazioni avanzate--> regola in modo da ottenere le migliori prestazioni
    "...all day,everyday i pray,profondo come gli scavi di Pompei al buio,parlo di raggi come di viaggi Hemingway,trovi la scritta pain sugli sciminei,se l'illusione fosse il Vietnam lo diserterei..." - Fat Fat Corfunk - miglior Mc (rapper) italiano.
    http://www.youtube.com/watch?v=vVOrUjxsVIU
    http://www.youtube.com/watch?v=V8pG1mG7BeI
    3875
    quello x windows.
    per SE è da qualche parte o su strumenti o qualcosa del genere (io sono su un mac e non ho SE).
    34
    studente
    sardegna
    solid edge
    ho seguito le indicazioni di frank agendo sulle impostazioni di vista ma non ho avuto miglioramenti, in solid edge non è possibile intervenire su qualche impostazione?
    9338
    Eccoti un'immagine delle mie impostazioni.
    A te il lavoro di adattarti alla versione inglese e di trovare i parametri giusti per il tuo pc.
    3875
    Grazie Caccia.
    io ho usato SE su macchina virtuale e smanettando sulle impostazioni della scheda ho ottenuto buoni risultati.
    Bisogna provare: guidati dal software o memoria di riserva (mi sembra).
    9338
    Grazie Caccia.
    Ciao Gerod, in linea di massima io mi regolo cosi':
    Schede "top": visualizzazione guidata dalla scheda grafica (avanzata)
    Schede normali (es.geforce): visualizzazione guidata dalla scheda grafica (base)
    Portatili con ram video condivisa: memoria di riserva
    Schede nn: guidato dal software
    Nessuna esperienza con virtualizzatori.
    3875
    quoto in pieno.
    Per i virtualizzatori le ultime due, ma non ci lavoro con i virtualizzatori, solo per visualizzare
    1. AutoCAD 2011 va a scatti con alcuni comandi
      Di Alex222 nel forum AutoCAD
    2. S.E. lento
      Di Pascuz nel forum Solid Edge
    3. AutoCAD 2010 a scatti
      Di gmeroni nel forum AutoCAD
    4. Visualizzazione a scatti
      Di marcos nel forum Archicad
    5. [Recuperato] Solidworks va a scatti
