Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 29 di 29
  1. #21
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    Io userei l'ambiente saldature.
    Nei tuoi profili già imposti di default la proprietà "CODICE" per esempio.
    cioè salvi nel profilo CODICE -> XYZ (oppure i primi codici della tua ditta per esempio). Purtroppo (ebbene si) vanno scelti uno a uno e modificati :(.
    Poi a mano nell'ambiente saldatura ti compili il estante codice.
    Mi devo proprio guardare questo tab builder, anche se penso che faccia una cosa dopo che andrebbe fatta prima.
    devo dare codici uno diverso dall'altro es 1TAP104 oppure 1STF75 per due profili diversi,se vado a dare CODICE nei profili gia impostati,non riesco più poi a riutilizzarlo,non riesco a vederlo XYZ nella parte multi corpo..ho inteso bene?
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Lo fai funzionare lo stesso usando appunto ancora la proprietà material. In questo modo la colonna si compila correttamente con i materiali riconosciuti.
    Se vuoi la tabella in italiano devi solo rinominare il titolo della colonna.
    Si ma devi sempre cambiare a mano MATERIALE IN MATERIAL o sbaglio?
    Perchè era quello che facevo nel sp precedente ... ma che pioi hanno "sistemato"
  3. #23
    1
    saldo-carpentiere
    friuli
    solidworks
    buona sera a tutti,mi chiamo luca, faccio il saldo carpentiere e per passione studio disegno tecnico.non so in che punto della schermata devo proporre il mio quesito,l'unico posto che ho trovato era questo e cosi'...la mia domanda e':io sono autodidatta e quando ho tempo "studio".Volevo chiedervi dove posso trovare una opzione di membri strutturali piu' completa di quella che ho nel mio solidworks?perche' ho delle misure limitate sia nei tubolari ,angolari che nei tubi.Vi ringrazio anticipamente del VS.aiuto
  4. #24
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da cengarle Visualizza Messaggio
    Solitamente io uso l'opzione "ricerca" che trovi nella barra blue in alto a Dx (consiglio di selezionare "ricerca avanzata" e come "Ricerca nel/i Forum" mettere solo "Soliworks" così eviti di ritrovarti argomenti di altri cad 3d che potrebbero essere forvianti), poi se lì non trovi nulla puoi aprire una altra
    discussione usando il bottone "new tread" che trovi in altro a SX (sotto "Home").
    Ciao, tieni presente che tu puoi crearti i tuoi profili personalizzati, salvarli nella cartella dei membri e quindi impiegarli esattamente come quelli che hai già in libreria.
    Questo tutorial http://www.youtube.com/watch?v=a_fUQD9M8vQ ti spiegherà come fare.
    ^__^
  5. #25
    Utente Standard L'avatar di Gabriele SWX
    146
    Toscana, Firenze
    Solidworks 2017, Creo 3.0 M60
    Ciao a tutti.
    Tempo fa avevo messo a disposizione una libreria per i membrui strutturali che mi ero creato.
    Provate a cercare nei miei messaggi.
    Purtroppo non mi ricordo più se lo avevo fatto prima o dopo il megacrash del sito.
    Gabriele
  6. #26
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele SWX Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Gabriele
    L'ho rimessa ed è disponibile nella discussione Risorse utili per utenti SolidWorks
  7. #27
    3921
    Comunque non è difficile creare una sezione da utilizzare tutte le volte che si vuole. Anche di questo è stato già discusso e mi ricordo di aver dato le istruzioni passo passo.
  8. #28
    3690
    Piemonte (CN)
    .... e mi ricordo di aver dato le istruzioni passo passo.
    Sì re_, infatti.
    E' nella prima pagina di questa stessa discussione
  9. #29
    Utente Standard L'avatar di 19marco77
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    [QUOTE=re_solidworks;109051]
    Nella descrizione di un tubolare di solito io scrivo "Tubo 40X20X3" /QUOTE]
    Buongiono :)
    Una domanda. per far si che poi nella distinta di taglio poi mi appaia (come nel tuo esempio) "tubo 40x20x3, dove inserisco la descrizione all'interno del file del membro strutturale? perchè ho provato ad inserirla tra le proprietà del disegno ma poi non ne tiene conto nel traporto in tabella :(
    1. Muri estrusi con revit
      Di archvi nel forum Revit
    2. METRA SpA si affida a SimXpert di MSC.Software per ottimizzare componenti estrusi
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    3. Trasformare oggetti vuoti in solidi estrusi pieni
      Di giuliac nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Configurare NX6
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
    5. Quotatura per estrusi
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
