Risultati da 11 a 20 di 29
    Utente Junior L'avatar di Gabryn
    85
    Tiralinee
    Bs
    Acad2012,Me10,Swx17 sp4
    5- Aggiungi le proprietà che ti serviranno per compilare la distinta di taglio. Io ho inserito Descrizione e materiale. Se assegni le proprietà alla parte di libreria le cartelle si compileranno in modo completamente automatico.
    GRANDE!!
    Questa informazione mi sarà molto utile .... fino ad ora ho sempre compilato
    a mano i valori di dimensione (legati allo schizzo) e codice
    Facendo due prove, adesso riesco ad ottenere una tabella completamente automatica
    Grazie e grazie ancora.
    Gabriele
    -Quando tutto va bene, qualcosa andra' male. Corollari: 1. Quando non puo' andar peggio di cosi', lo -fara'.
    2. Se le cose sembrano andar meglio, c'e' qualcosa di cui non stiamo tenendo conto.
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da Gabryn Visualizza Messaggio
    GRANDE!!
    Gabriele
    La più grande comodità dei saldati è proprio questa.
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Io ci aggiungo anche il peso....;)
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Predefinito QUOTE
    Questi sono automatismi che non compaiono in un CAD generico.
    SteelWorks, che è un applicativo integrato in SolidWorks che copre le esigenze dei progettisti di strutture metalliche, ha queste potenzialità, anche se chiaramente va ben configurato e riempito dei propri profili.
    Nel caso di SolidWorks, che copre un pò le esigenze di tutti i progettisti meccanici, dallo stampista, al lamierista, alla meccanica pura, con un pò di stile, etc, puoi ottenere ciò che vuoi con più passaggi manuali.
    Fatta questa premessa, vi è anche da decidere come la tua azienda gestisce la situazione di profili uguali con lunghezze differenti, a livello di codifica.
    Se il codice è identico, ma dovete produrre solo una distinta di taglio, allora devi lavorare in ambiente parte (ambiente saldature); se invece profili uguali ma lunghezze differenti producono codici differenti, un consiglio sarebbe di lavorare in ambiente assieme con uno schizzo di layout che gestisce la posiziona dei tuoi profili.
    Inserisci la tua parte e aggiungi configurazioni (molto rapido con SW) delle tue lunghezze.
    Questo è a GRANDI linee un pò il succo del discorso, anche se poi si possono ottenere gli stessi risultati, passando da un progetto multicorpo a un ambiente assieme....
    Dacci un pò delle risposte di come gestisce la tua azienda (codifica), questi progetti e allegaci anche un'immagine di progetto....
    io ho profili diversi con codici differenti,devo usare per forza lassieme?mi spiego:lavorando in assieme, gestito da uno schizzo di layout,per ogni porfili che utilizzo mi si viene a creare una nuova parte quindi non riusciro' ad avere una distinta di taglio ma una "semplice" distinta di materiali:(
    è possibile quindi in una parte multicorpo dare codici diversi per ogni membro strutturale?grazie per l'AIUTO
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Citazione Originariamente Scritto da solokite Visualizza Messaggio
    Brutalmente ( dico brutalmente perchè cmq dovrebbe essere cmq un campo fatto a mano) potresti fare una distinta di taglio che presenta anche la colonna "CODICE" , inserire nei tuoi profili anche la proprietà "CODICE", e compilare a mano il campo nell'elenco elementi una volta che hai modellato la tua struttura.
    A me a volta capita cmq di inserire a mano il campo descrizione (quando ad esempio estrudo piastrine, squadrette etc.).
    NB : chi ha la versione 2010 sp4.0 -> c'è un baco nella proprietà "MATERIALE".
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    Predefinito quote
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    -io adesso sto usando il tab builder;per inserire le proprieta di prt asm e drw è molto comodo perchè nel mio caso ho inserito tabelle dati che velocizzano il tutto..vedo che si puo' creare un wldprp (da tab),ho provato a usarlo,ma in una parte multicorpo non riesco a trarne i benefici,non riesco a dare i codici ai singoli corpi,o meglio lui da un codice unico per tutti i mebri:(
    -c'è un modo di collegare le proprietà personalizzate dei profili (sldflp) alle proprietà dei singoli membri strutturali senza fare il lavoro 2 volte?
    anche un baco adesso:(..è proprio vero che va preso a piccole dosi
    io sto cercando di trovare una soluzione e rapida e ottimale per la mia codifica e tabellattura,magari avendo un pdm in questi problemi non mi ci sarei mai imbattuto!
  7. #17
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Devo dire che purtroppo io non ho mai usato il tab builder, o meglio non ci ho mai sbattuto la testa più di tanto.
    Mi sono sempre ripromesso di imparare ad usarlo ... ma la pigrizia in questo peridodo la fa da padrone.
    Se ho capito bene la tua domanda (credo di no), io apro il file di libreria dei profili saldature e li creo le proprietà che poi mi serviranno lasciandole o in bianco (e quindi mettendo ad esempio il peso etc.) o precompilate in parte..... (descrizione etc)..
    IL baco sulla versione x64 in italiano è che in automatico purtroppo la proprietà MATERIALE non viene "descritta" in maniera corretta. :)
    Nella versione precedente la proprietà MATERIALE in italiano era tradotta come MATERIAL, quindi per la lista di taglio era come se non ci fosse .... :)
  8. #18
    134
    impiegato tecnico
    italy
    pro-e wf 5
    hai capito perfettamente il nocciolo,tab è molto comodo fino a quando devi creare un template sulle saldature!!a sto punto non so se usare i mutli corpo o gli assiemi
    ho guardato sull'elp di tab e alla voce di tipi di template salvati non c'è neanche wldprp
    Sistemazione dei modelli
    Salvare i modelli di scheda nell'ubicazione dove si sistema il file properties.txt. Si possono creare più modelli per ogni tipo di documento. L'estensione del file
    indica il tipo di modello:
    .prtprp per parti
    .asmprp per assiemi
    .drwprp per disegni
  9. #19
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    .prtprp per parti
    .asmprp per assiemi
    .drwprp per disegni
    Io userei l'ambiente saldature.
    Nei tuoi profili già imposti di default la proprietà "CODICE" per esempio.
    cioè salvi nel profilo CODICE -> XYZ (oppure i primi codici della tua ditta per esempio). Purtroppo (ebbene si) vanno scelti uno a uno e modificati :(.
    Poi a mano nell'ambiente saldatura ti compili il estante codice.
    Mi devo proprio guardare questo tab builder, anche se penso che faccia una cosa dopo che andrebbe fatta prima.
  10. #20
    3690
    Piemonte (CN)
    Lo fai funzionare lo stesso usando appunto ancora la proprietà material. In questo modo la colonna si compila correttamente con i materiali riconosciuti.
    Se vuoi la tabella in italiano devi solo rinominare il titolo della colonna.
    1. Muri estrusi con revit
      Di archvi nel forum Revit
    2. METRA SpA si affida a SimXpert di MSC.Software per ottimizzare componenti estrusi
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    3. Trasformare oggetti vuoti in solidi estrusi pieni
      Di giuliac nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Configurare NX6
      Di bafio nel forum NX (Unigraphics)
    5. Quotatura per estrusi
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
