Risultati da 1 a 10 di 10
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Predefinito Connessione a chiavetta
    Salve a tutti, devo fare una prolunga di un'albero con una chiavetta, ho provato a fate tutto ciò con il generatore di connessione a chiavetta.
    Imposto la lunghezza della chiavetta 70 il diametro dell'albero interno 48, attivo le icone inserichi la chiavetta e inserisci la scanaluta nel mozzo disattivo insericsi la scanalatura sull'albero e mi compare l'errore
    Vedi immagine
    • Tipo File: jpg 012.jpg (23.6 KB, 13 Visualizzazioni)
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    se Accetto mi compare la chiavetta ma non vi fa la lavorazione della gola!!
    vedi foto
    • Tipo File: jpg 013.jpg (66.0 KB, 11 Visualizzazioni)
    783
    Impiegato
    inventor
    Hai provato a fargli creare solo la sede chiavetta senza l'inserimento della chiavetta??
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    si.... e non la crea
    Mentre se seleziono sede e chiavetta mi fa solo la chiavetta senza sede.
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Premetto che ho disegnoto l'albero con il generatore di alberi... penso che non importa questo
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    allego file in formato 2008
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da HOOPS Visualizza Messaggio
    Allega anche le parti che compongono l'assieme se no.....
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Ho zippato tutto
    783
    Impiegato
    inventor
    Ho fatto un paio di prove ed in effetti non funziona, ovvero non seleziona in automatico la chiavetta per il Ø48, penso possa dipendere dal fatto che nell'assieme non è presente l'albero, in modo da fare la connessione completa su albero/mozzo e chiavetta.
    Se provi a fare la connessione non sul foro ma sull'albero funziona...
    135
    LAVORO
    VENETO
    INVENTOR
    Grazie per l'aiuto, in effetti mi sembra molto e ribadisco molto strano che con mi permetta di fare una lavorazione (chiavetta) per il mozzo ...
    é se io non la dovessi realizzare un ambiente assieme??
    Mi spiego meglio, in ambiente .ipt la posso fare solo tramite lo schizzo!!
    Mi sembra una cazzata...
    1. Problemi con chiavetta Tre MF627
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
    2. POSIZIONE CORRETTA CHIAVETTA
      Di PALMA77 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    3. Connessione a singhiozzo
      Di Davimont nel forum Proposte di modifiche al sito
      Risposte: 25
    4. Connessione bullonata
      Di G.Mauri nel forum Inventor
    5. connessione PIN???
      Di GP&S nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
