Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    Predefinito Simbolo del primo diedro
    Ciao a tutti.
    Ho un problemino che credo sia proprio banalotto ma non riesco a venirne a capo. Nel cartiglio sarei intenzionato a inserire il simbolo che indica il metodo di proiezione del primo diedro con l asse e tutto. Questo simbolo deve avere delle dimensioni precise?
    Come faccio ad inserire l asse di simmetria?
    Io lo creo da formato>galleria simboli>ecc esiste un modo più rapido e migliore per creare simboli??
    No, le dimensioni non sono vincolanti, l'importante è che sia ben leggibile.
    Non riesci a disegnartelo in 2D ?
    Una volta disegnato, te lo salvi come simbolo e lo inserisci nei nuovi file formato (*.frm).
    163
    Pro Engineer
    si,riesco a disegnarlo, ma come faccio a metterci l asse??
    Scusami forse non ho capito, fai una linea in stile "hidden"
    163
    Pro Engineer
    ok..cambio stile della linea quindi.un altra cosa..ma i simboli non possono essere creati allo stesso modo con cui viene fatto lo sketch??è molto scomodo creare un simbolo con le quote relative anche perchè se il simbolo è costituito come in questo caso da figure separate (le 2 viste) è antipatico collocare precisamente le viste tra loro.
    Non vorrei sbagliarmi (verifico per conferma), ma i simboli si creano solo in ambiente drawing e in tale ambiente lo sketch non esiste.
    Pro/E non è molto veloce nel disegno 2D diretto (quello che non deriva da modelli 3D) e sicuramente non è pratico come Autocad (tanto per fare un esempio).
    Il problema è che bisogna imparare i vari comandi e prenderci la mano e se sei abituato con altri programmi devi avere un pò di pazienza.
    Alla fine però il 2D ti serve molto poco, una volta che ti sei creato un pò di simboli, non ti servirà più.
    Io il 2D me lo sono scordato :-) ... non so quasi più come si usa.
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    Se hai a disposizione un Autocad fai così che ti sbrighi in niente e i simboli vengono bene:
    Te li disegni in autocad, salvi come dxf e poi importi il dxf quando pro/e ti chiede di disegnare.
    Io l'ho fatto per le bordature dei formati iso ed altro.
    Poi salverai come formato o come simbolo, ecc.
    Ricordati che nel caso del simbolo è necessario impostarne le proprietà(punto di inserimento, possibilità di ridimensionare, ecc) altrimenti ammattisci quando devi inserirli.
    1. Come ottenere proiezioni secondo il primo diedro (o primo angolo)
      Di Lumi nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Viste di disegno (primo diedro)
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 22
    3. Primo approccio
      Di Leso nel forum Solid Edge
    4. Primo giorno
      Di Jersey nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 52
    5. Primo turbofan?
      Di cacciatorino nel forum Aviazione
