Risultati da 1 a 8 di 8
    299
    Predefinito gestione librerie componeti
    Buona sera a tutti
    da poco uso le family table e sto cercando di crearmi i vari normalizzati.
    Qualcuno mi puo dare una dritta su come gestire le cartelle dei vari componenti creati con le family table?
    faccio un esempio banale
    io ho una cartella ''viti'' e dentro ho creato 3componenti (3tipi di viti) con le loro varianti pero' ho notato che si crea una gran confusione dentro la cartella nel senso che quando voglio andare a pigliare il compnente che mi serve ci metto un sacco di tempo a trovarlo!
    secondo voi è meglio crearsi una cartella per ogni tipo di normalizzato?
    se avete qualche consiglio da darmi mi ve ne sarei grato!
    spero di non aver fatto confusione nel porre la domanda!(tanto per cambiare)
    Come lo cerchi ?
    In pro/e ci sono dei sistemi per limitare le ricerche, li conosci ?
    299
    con il ''cerca''.
    a me interessa il concetto e siccome ho un bel po da fare è meglio che mi ''assicuri'' della strada piu giusta da seguire, non vorrei rifarmi tutto un giorno!
    allora come sto facendo è giusto?
    grazie Max
    Predefinito Ricerca file
    Ti indico una modalità, nel caso tu non l'abbia mai utilizzata.
    Può sembrare banale ma, io la trovo molto utile.
    Appena mi viene in mente qualcos'altro lo posto.
    299
    grazie mille
    do un occhiata
    Utente Junior L'avatar di Ghirarduzzi.G
    59
    Ingegnere
    Pro/E - SolidWorks - Solid Edge
    Predefinito Cartelle Family Tables
    Non ho ben capito cosa voleva fare il collega mali_fx.
    Io però ho un problema diverso. Inizialmente, per l'azienda per cui sto lavorando, dovevo gestire un solo progetto per cui avevo tutti files di ProE in un'unica cartella (comprese le viterie).
    Oggi però nasce la necessità di gestire un secondo progetto. La mia intenzione era pertanto quella di avere i files del primo progetto in una cartella dedicata, i files del secondo progetto (e speriamo successivi) in una cartella dedicata e i files delle family tables (tipicamente le viterie ma non solo) in una ulteriore cartella a cui ProE puntasse al momento dell'apertura.
    Per cui ho eliminato i files.prt delle viterie dalla cartella del primo progetto e li ho spostati in una nuova cartella chiamata Family Tables. Alla prima apertura mi aspettavo che non trovasse i files spostati e infatti gli ho indicato la nuova cartella. E infatti è comparso il semaforino verde. Ho salvato e chiuso tutto.
    Peccato che ad ogni successiva apertura devo sempre indicare dove si trovano i files delle family tables.
    E questo ovviamente non va bene!
    Come devo fare per fare in modo che un progetto punti ai files dove erano posizionati al momento del salvataggio?
    Anche perchè supponiamo che io recuperi un file dal precedente progetto perchè adatto anche a questa seconda macchina. Il file deve essere lo stesso perchè se apporto delle modifiche devo poi ritrovarle sul codice e non sul file specifico. Altrimenti devo aggiungere la modifica sul file in tutte le cartelle giocando con dei Backup, dei Salva copia, ecc. con il rischio di lasciare indietro qualcosa.
    Ho scritto molto per cui spero di essere stato chiaro.
    Ringrazio anticipatamente.
    Ho osservato una lumaca strisciare lungo il filo di un rasoio, questo è il mio sogno, è il mio incubo: strisciare, scivolare lungo il filo di un rasoio e sopravvivere!
    Citazione Originariamente Scritto da Ghirarduzzi.G Visualizza Messaggio
    Devi creare il file search.pro
    E' un normale file di testo contenente l'elenco delle directory esterne alle cartelle di progetto.
    L'argomento è stato trattato abbondantemente nel forum.
    Dopo aver creato il file indichi nel config.pro all'opzione search_path_file, l'indirizzo completo del file creato.
    59
    Ingegnere
    Sì ragazzi domando scusa.
    Nel frattempo ero riuscito a risolvere autonomamente.
    Ringrazio ancora.
    Buon anno a tutti!
    1. Librerie
      Di SeN nel forum Archicad
    2. Librerie
      Di Marco.G.P. nel forum Revit
    3. Gestione librerie blocchi
      Di sandrix nel forum AutoCAD
    4. librerie
      Di lallo3d nel forum Solidworks
    5. Librerie
      Di student nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
