Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di citri
    189
    Disegnatore meccanico
    Design Suite Ultimate 2016
    Predefinito Problema con colore parte
    Salve a tutti
    Ho l'ennesimo problema con Inventor 2010.
    Ho scaricato dal sito di un nostro fornitore un suo componente in formato step.
    ricordo che con la 2009, una volta caricato potevo cambiargli il colore a mio piacimento mentre con la 2010 non riesco.
    ho provato ad aprire la parte, cambiare, ma resta sempre uguale, ho provato anche ad impostare il colore su "come materiale", modificare nelle iProperties il materiale ma nada.... qualcuno sa come si può risolvere????
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da citri Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    A me molto spesso capita pure con la 2008....
    Utente Standard L'avatar di mdbosca
    137
    Progettista-Costruttore
    Lombardia (SO)
    Inventor Professional 2018, SprutCam11
    Anche a me succede di non riuscire a cambiare il colore con il 2010.
    E quanti crash...
    Rimpiango il vecchio 2009... chissà a quando l'SP1!
    12
    Ingegnere
    Campania
    Autocad, Inventor, solid edge, catia, unigraphics.
    Se hai autocad prova ad importarlo ed esploderlo fino a quando tutti i blocchi diventano SOLIDI.
    A questo punto cambi il colore e lo esporti nuovamente come file STEP.
    189
    Scusa... ma che senso ha importarlo in autocad, esploderlo, esporatarlo, ecc.
    Se lavoro con Inventor deve funzionare quello.... almeno come ha fatto fino alla 2009 che bastava selezionare il colore e basta
    12
    Ingegnere
    Campania
    In teoria hai ragione, ma se c'è un problema a causa del quale non riesce a cambiare colore alle parti quello che ho elencato è un modo per poter risolvere velocemente la cosa. Chiaramente ciò non toglie che sarebbe meglio cercare di capire per quale motivo inventor da questo tipo di problema
    200
    Inventor
    Come è assegnato il colore allo step, a volte mi sono imbattuto in parti in cui il colore è assegnato a ciascuna superficie, e quindi per cambiarlo ho dovuto selezionarle tutte e bambiare colore, non ho esperienze con IV2010, sono ancora fermo alla 2009, aspetto SP1
    1337
    Progettista/Disegnatore
    Riesumo questo vecchio post.
    Ho un file step inviatomi da un fornitore, la parte è traparente e non riesco a modificarne l'aspetto.
    Ho provato in ambiente parte ed in assieme ma niente da fare.
    Qualcuno sa come venirne a capo?
    41
    Progettista Meccanico
    Emilia
    Inventor, Ansys
    Se è trasparente "gialla" significa che è semplicemente stata esportata come superficie.
    Per venirne a capo solitamente si può fare:
    - Selezioni superficie e togli "translucido"
    - Cerchi di convertire la parte in un solido mediante il comando unisci facce.
    2015
    344
    Inventor
    1) Per quanto riguarda il vecchio post una soluzione è andare nel corpo solido > Tasto DX > Proprietà e mettere la spunta su "Cancella tutte le sostituzioni" dopo aver messo l'aspetto su "Come parte".
    2) Andare in ambiente lamiera, selezioni tutte le superfici e prima le separi tutte, poi lanci il comando analisi e già li ti accorgi se c'è qualche problema e poi provi a riunirle tutte come ha detto Teo.
    1. DARE UN COLORE ALLA PARTE
      Di Disegnatore nel forum Inventor
    2. PROBLEMA LEGENDA COLORE LINEA
      Di ars nel forum Revit
    3. problema con parte duplicata
      Di tonypezz nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Problema colore materiali differenti dalle texture
      Di comatteo nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Problema uniformità di colore
      Di Scorpion#19 nel forum 3D studio
