Discussione: Problema Tasca
    35
    Audi Cad Designer
    Ingolstadt
    Catia v5-v6, ISD - XV5, Blender, Autocad, Zbrush, endorphin, Alias studio tools, Photoshop, Keyshot
    Predefinito Problema Tasca
    Salve a tutti, mi sono trovato a modellare una leva di rinvio comandi, e sto riscontrando un problema che non avevo mai incontrato,
    una volta creata la lamiera di sostegno del tubo, devo forarla, ma non riesco perche una volta creati gli schizzi dei fori, clicco su tasca, e mi spara l'errore:
    "Errore di definizione della Feature"
    "Lo schizzo selezionato interseca se stesso"
    ho provato sia a forare la singola parte, che l'intero assieme, lo stesso errore.
    sapete dirmi cosa sbaglio?
    posto anche un img per rendere l'idea.
    grazie in anticipo
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    ti ho risposto da qualche altra parte... ma non ho capito dove...
    il problema deve essere con qualche elemento nascosto o con un posizionamento sbagliato del body corrente...posteresti il .catpart?
    www.fulvioromano.it
    35
    Audi Cad Designer
    Ingolstadt
    grazie mille, risoloto mi sono bloccato su una banalità, c'era un cerchio sorvrapposto dovuto alla duplicazione rotatoria.
    scusate il doppio post, è stato un'errore
    3939
    Ingegnere
    Campania
    peccato! allora nell'altro post ti avevo risposto correttamente con:
    no, scusa, l'errore: "Lo schizzo selezionato interseca se stesso" ti viene quando nello schizzo ci sono dei punti non manifold, per esempio due cerchi tangenti tra di loro...
    www.fulvioromano.it
    35
    Audi Cad Designer
    Ingolstadt
    si infatti mi hai illuminato tu fulvio
    1. tasca su solido curvo/superficie
      Di gggfanatic nel forum CATIA V5 CATPart
    2. lavorazione di “tasca lineare su componenti”
      Di Bosca74 nel forum Thinkdesign
    3. Problema Tasca
      Di tonypezz nel forum CATIA V5 CATPart
    4. fori a tasca
      Di appioclaudio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
