Discussione: Problema Tasca
    35
    Audi Cad Designer
    Ingolstadt
    Catia v5-v6, ISD - XV5, Blender, Autocad, Zbrush, endorphin, Alias studio tools, Photoshop, Keyshot
    Predefinito Problema Tasca
    Salve a tutti, mi sono trovato a modellare questa leva di rinvio comandi, e sto riscontrando un problema che non avevo mai incontrato,
    una volta creata la lamiera di sostegno del tubo, devo forarla, ma non riesco perche una volta creato gli schizzi dei fori, clicco su tasca, e mi spara l'errore
    "Errore di definizione della Feature"
    "Lo schizzo selezionato interseca se stesso"
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    alleghi qualche disegno? Scrivi "questa leva", forse ti è sfuggito l'allegato?
    Comunque quest'errore tipicamete appare quando lo schizzo non è sul body o sul part corretto, oppure il body corrente non è quello che hai intenzione di forare
    www.fulvioromano.it
    3939
    Ingegnere
    Campania
    no, scusa, l'errore: "Lo schizzo selezionato interseca se stesso" ti viene quando nello schizzo ci sono dei punti non manifold, per esempio due cerchi tangenti tra di loro...
    www.fulvioromano.it
    1. tasca su solido curvo/superficie
      Di gggfanatic nel forum CATIA V5 CATPart
    2. lavorazione di “tasca lineare su componenti”
      Di Bosca74 nel forum Thinkdesign
    3. Problema Tasca
      Di tonypezz nel forum CATIA V5 CATPart
    4. fori a tasca
      Di appioclaudio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
