Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Quotare camma
    9341
    Predefinito Quotare camma
    sto facendo la messa in tavola di una camma piana (vedere immagine).
    Il profilo da fresare e' per un rullino D19, realizzato a partire da una curva spline ottenuta imponendo certi punti di passaggio.
    La domanda e':
    Se io do al mio fresatore le coordinate dei punti di questa spline (un punto ogni mm), poi la fresatrice mi realizza una spezzata punto punto? Oppure e' in grado di calcolarsi una spline che passa per quei punti? Non ho necessita' di precisione estrema, pero' non vorrei trovarmi con una poligonale invece che un percorso uniforme e continuo.
    quale potrebbe essere la giusta risoluzione dei punti da dare? Uno ogni mm? due? tre? Chiedete pure chiarimenti se la domanda fosse mal posta o incompleta.
    Allego immagine.
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    Visto il disegno che hai allegato, potresti dare al tuo fresatire i raggi di curvatura come hai quotato e le coordinate di tangenza fra gli archi partendo da un'origine X0 Y0.
    Si può fare anche come hai detto tu ma quel povero fressatore dovrebbe inserirsi centinaia di stringhe facendolo impazzire, comunque otterresti una poligonale anche se i lati sarebbero talmente piccoli che neanche te ne accorgeresti.
    Ti allegno immagine d'esempio dove la linea rossa è il percorso del mio utensile
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Il marangon Visualizza Messaggio
    Il problema e' che non sono raggi, sono curve ottenute per inviluppo di altre parti in movimento.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    devi dargli un .dxf con la spline o con una miriade di lineette che approssimano la spline. Almeno così faccio per i tagli cn su lamiera
    www.fulvioromano.it
    9341
    gli posso dare anche lo step no problem
    84
    Imprenditore truciolatore
    topsolid-mastercam-goelan-sum3d-visicam-solidworks
    Normalmente la fresa non esegue una spline perciò otterresti una spezzata che passa per i punti forniti al fresatore, alcune macchine hanno la possibilità di importare il dxf dwg (ultimamante ho visto una Hurco con tale funzione sul controllo) ma la cosa migliore secondo me è utilizzare un cam in modo da importare la curva e poi creare il percorso impostando una tolleranza sul profilo oppure convertire il profilo in archi in modo da non creare problemi di look ahead sul controllo (impostando tolleranze strette si creano molti segmenti e delle volte può essere compromessa la fluidita della passata provocando un avanzamento a scatti che rovina utensili e superfici lavorate), il tutto dipende inoltre dalle tolleranze di posizionamento della camme e di fluidita di esecuzione del movimento.
    Harding nella Trilogia della Fondazione di Asimov “la violenza è l’ultima risorsa degli incapaci”.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    se è una macchina a due assi, meglio un dxf...un 3d rischi che te lo tiri appresso!
    www.fulvioromano.it
    3939
    Ingegnere
    Campania
    per marcofor,
    si, tutto giusto, ma in alcuni casi il software della macchina (dico macchina perché io ho avuto esperienza di taglio e non di fresatura) prende una spline e la converte da solo tenendo conto delle tolleranze sul profilo.
    In altri casi devi fornire tu un 2d che contenga solo "le aste e i cerchietti" come alle elementari...
    www.fulvioromano.it
    84
    per marcofor,
    Esatto io ho esperienza di fresatura e la macchina non definisce la spline ma solo movimenti lineari o circolari alcuni controlli importano le spline ma comunque convertono la curva in entità lineari o circolari in base ad una tolleranza data. Ed alla fine i movimenti sono interpolazioni lineari degli assi della macchina infatti controllando una lavorazione di una circonferenza lavorata di fresa con un rotondimetro si evidenziano le imperfezioni dovute all'interpolazione degli assi nel creare la circonferenza oltre agli errori di inversione sui quadranti del cerchio
    9341
    Ora devo uscire, vi ringrazio per i contributi.
    Quindi ricapitolando devo telefonare al fresatore, e farmi dire se preferisce un dxf, uno step/iges, o una tabella di punti fitti uno ogni mezzo mm.
    Ultima modifica di cacciatorino; 28-05-2009 alle 18: 35 Motivo: correzioni ortografiche
    1. Camma 3D
      Di gnglab nel forum Inventor
    2. CAMMA
      Di valeriob nel forum Solidworks
    3. PRO-E WF2.0: CAMMA
      Di micael nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Camma
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. CAMMA
      Di fuzzylogic nel forum CAM forum generale
