    2
    ingegnere
    italia
    pro-e
    Predefinito dimensione fori filettati
    Salve,
    ho un problema con la creazione di un foro lamato per vite.Quando lancio il comando e scelgo il tipo di foro mi vengono caricati dei valori sballati. Esempio con ISO M6x1 ho: diam.lamatura 0.44, pro.lam. 0.24 e diam.foro 0.2520. Ho controllato la tabella delle forature (C...\text\hole) e il percorso sul config che sono entrambi corretti.Infatti per un M6x1 corrisponde: diam.lam.11.2, prof.6 ..ecc. Nella cartella ..\text vedo una chiamata drill dove ci sono dei files con dei nomi che ricordano i valori (errati) che ottengo. Sono in relazione le due cose?
    108
    progettazione
    italia
    proE2000i2
    La prima cosa che mi viene da suggerire è che hai impostate le dimensioni in pollici. Infatti 0.44 è proprio la conversione in pollici di 11.2!..e così via.
    Per non sbagliare, sempre se non lo fai già, creati una start part in modo da non avere problemi di unità sballate.
    Se non sai come fare usa la ricerca sul forum e trovi tutto quello che vuoi sulle start part.
    In alternativa cambia le unità di misura da prima di fare il foro
    2
    ingegnere
    italia
    pro-e
    Grazie herbie, in effetti l'errore era quello. Non avevo aggiornato il percorso che puntava alla start part.
    1. fori filettati
      Di zanna83 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. problemi con i fori filettati
      Di maur1z1o nel forum Thinkdesign
    3. problema con fori filettati
      Di LorenzoDedalo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Nota fori filettati
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Quotare Fori Filettati
      Di Th3Crow nel forum CATIA V5 CATDrawing
