    1658
    Svizzera
    Predefinito eliminazione elementi non utilizzati
    salve,
    sapevate che nell'ambiente Part Design esiste una funzione che permette di eliminare nell'albero logico gli elementi non utilizzati.
    Molto pratica se avete ricevuto un File da qualcuno e volete fare pulizia nell'albero logico
    • Tipo File: jpg due.jpg (223.7 KB, 35 Visualizzazioni)
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    conosco la funzione...un po' pericolosa a dire la verità.
    La logica di questa funzione è "io modello i solidi e tutto ciò che esiste serve per la creazione di un solido". Quindi se si hanno schizzi, linee, assi, ecc. non collegate ad alcun elemento solido, vengono considerati come "inutili".
    Se sto facendo un 3d da un 2d ed ho la tavola 2d come riferimento in uno schizzo, per questo comando, tale tavola è "inutile".
    Comunque prima di cancellare gli elementi, ne fa un sommario ed è possibile salvaguardare quelli che sono invece utili...il comando è pensato bene!
    www.fulvioromano.it
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    C'era anche in Shape Design...ma devo dire che spesso riteneva inutile pressocchè ogni elemento. Che fosse una valutazione delle mie capacità???
    1. Risposte: 12
    2. Eliminazione compenetrazione
      Di Stanix nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. eliminazione layer
      Di genale nel forum Rhino3D
    4. Risposte: 0
    5. eliminazione spigoli
      Di FrancescoCambria nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
