Discussione: Autodesk e Dimension
    Utente poco attivo L'avatar di Manu3D
    9
    Consulenza Ind.le-Vendite
    Predefinito Autodesk e Dimension
    Per chi ricorda la pubblicità dei pennelli Cinghiale...
    per una stampa 3d di grandi dimensioni non serve una stampante 3d grande ma "una grande stampante 3d"
    allego l'esperienza Autodesk-Dimension: da far sgranare gli occhi
    http://www.youtube.com/watch?v=eNeXf...layer_embedded
    Utente Standard L'avatar di Drag
    101
    Ing.M
    Romagna
    SolidWorks-Floworks-Sum3D-VB
    Molto bello, ma... penso all'aggiustaggio che hanno dovuto fare sulle superfici
    per fare combaciare il tutto.
    Ogni pezzo avrà avuto una sua deformazione di costruzione, impossibile assemblare un'oggetto così grande senza .... un pò di ritocchi.
    IPdesign
    Guardati questa foto
    http://www.ipdesign.it/immagini/large/P1020128.jpg
    é una scatoletta, progettata con l'incastro a "0", successivamente realizzata senza correzione e si assembla con una leggera interferenza
    Come vedi la precisione per questa tecnologia non è un grosso problema.
    A differenza di altre tecnologie che "deformano" durante il processo di raffreddamento, l' FDM praticamente ritira mentre viene prodotto
    risultato = pezzi molto meno deformati e più "a misura"
    101
    Ing.M
    Romagna
    Ciao IPDeisgn, anche questa foto è molto bella ma:
    con quale macchina è stata fatta ? una Dimension
    Tu hai una dimension, e i tuoi pezzi non subiscono deformazione?
    IPdesign
    Citazione Originariamente Scritto da Drag Visualizza Messaggio
    E' stata prodotta con la Dimension Elite e layer 0.17
    Non ho avuto rispontri di deformazioni nemmeno su pezzi grossi
    1. Stampante 3D Dimension usata
      Di Manu3D nel forum Annunci vari
    2. Cleanup dimension
      Di dema nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. driven dimension vs driving dimension
      Di bubbles1984 nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    4. stampanti 3d dimension o invision
      Di CristianoF nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
      Risposte: 18
    5. ME10 INQ DIMENSION
      Di Shaba nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
