    40
    Insegnante/Progettista
    Proe, SE V19, solid works, Inventor 2009
    Predefinito Protusione di scorrimento
    Ciao a tutti
    come devo procedere per costruire protusione di scorrimento con una traiettoria su due piani?. Costruisco le due traiettorie contigue su due piani ortogonali , posiziono la sezione all'inizio della traiettoria e quando clicco l'anteprima mi da l'errore di disegnare la sezione all'inizio della traiettoria.
    utilizzo SE16 ITA
    Alberto
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    se16 io non mi ricordo come faccia le protusioni di loft.
    Qui mi sa che ci vuole il buon BeOnEdge!
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Io di solito creo un piano normale alla curva (la traiettoria) e lì vado a farci il disegno del profilo della protusione.
    Non so se il problema sia questo e non so se la 16 consente di farlo...
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da atonucci Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    utilizzo SE16 ITA
    Alberto
    Devi fare 2 protrusioni di scorrimento, una per segmento di traiettoria.
    Se vuoi farne una sola devi creare una curva derivandola dalle 2 traiettorie, con il comando: "Curva derivata"
    Cintura nera di solid edge
    1. Cambiare colore alle features, protusione, faccia
      Di Danlau nel forum Solid Edge
      Risposte: 24
    2. Protusione di scorrimento
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    3. blend di protusione
      Di ONI nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Quota protusione di scorrimento
      Di Leso nel forum Solid Edge
    5. Protusione di scorrimento
      Di siou nel forum Solid Edge
