Risultati da 1 a 10 di 11
    46
    studente
    campania
    solid edge
    Predefinito Progettazione telaio a tubi
    Salve a tutti,
    chiedo a voi più esperti qualche spiegazione riguardante questo tipo di progettazione e magari se avete disponibile qualche guida da poter seguire.
    Grazie saluti Bayhard
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    ovvero?
    Domanda troppo generica.
    Spiegati meglio.
    Un telaio cosa deve fare?
    è sollecitato staticamente, dinamicamente, etc.?
    46
    studente
    campania
    solid edge
    non so tipo un telaio di una bici una moto o piccole vetture da corsa, logicamente capendo come fare per fargli sopportare tutte le sollecitazioni a cui sono sottoposti.
    Saluti Bayhard
    614
    Emilia-Romagna
    rimane ancora molto generico.
    in linea di massima si sta parlando di una travatura reticolare. in genere sono argomenti trattati dai corsi di scienze delle costruzioni. ho guardato un attimo su internet per rinfrescarmi
    http://w3.disg.uniroma1.it/mollaioli...oc_view&gid=13
    la teoria trattata è piana, per un telaio automobilistico si passa alle 3 dimensioni, ma i metodi di soluzione sono gli stessi
    se invece vuoi proprio simularlo agli elementi finiti, la cosa non è più complicata di una simulazione di un qualunque particolare meccanico, devi solo crearti il 3d del telaio. o era "come creo il modello di una travature reticolare in 3 dimensioni" la tua domanda?
    3876
    è come se uno mi chiedesse di dire come costruire una gru.
    Se non mi dici che ti serve come te la costruisco?
    46
    studente
    campania
    solid edge
    ciao zeigs hai ragione a dire che ora ti faccio questa domanda se puoi darmi qualche dritta mi farebbe molto piacere, poi vorrei capire come facci a fare le simulazioni del tipo carichi da sopportare e altri tipi di sollecitazioni su dei pezzi meccanici che ho fatto?
    grazie mille saluti bayhard
    100
    Disegnatore-progettista
    Emilia
    Inventor - Solid Edge
    Guarda:
    questo è un mio progetto, io ho creato tutti i tubi mediante lo sweep (scorrimento), in questo modo ho una linea centrale e i due punti finali che posso usare per unire il tutto semplicemente con piani e punti! ;)
    614
    Emilia-Romagna
    un altro modo sarebbe l'ambiente strutture che ora trovi sotto "area circostante" (!): ti crei lo schizzo, anche in 3d (non è banale, sarebbe una funzione molto comoda, visto che è un periodo di malumori ma anche di proposte), della tua travatura, poi usi un profilo (o più di uno) per estruderlo lungo queste direttrici. io lo trovo molto comodo, soprattutto perchè puoi parametrizzare molto bene lo schizzo.
    per quanto riguarda la simulazione, beh, onestamente ti devi procurare qualcosa in grado di farlo, il femap express per esperienza non è in grado: per una travatura le semplificazioni necessarie per rendere la simulazione risolvibile la rendono inaffidabile. infatti in un caso del genere, a meno di caricare le travi trasversalmente e non solo sui nodi, quello che fa la differenza è poter simulare i nodi come entità realistiche, e non solo come cerniere perfette. questo perchè, e qui vado di ricordi universitari, quando si risolvono "a mano" le strutture, considerare i nodi come cerniere perfette semplifica la soluzione (e non di poco!) ma si sovrastimano le sollecitazioni, cosa comunque a favore di sicurezza, e le sezioni risultano maggiorate, e con loro i pesi. una simulazione agli elementi finiti, in linea teorica, permetterebbe di migliorare l'approssimazione e rinforzare meglio solo dove è necessario, vale a dire i punti di maggiore sollecitazione. purtroppo le semplificazioni portano i due metodi llo stesso livello, se non peggio: compaiono delle sollecitazioni che non sono reali dovute, che so, alla presenza di spigoli, eccetera. da qui il fatto che il (fin troppo) semplice femap non è adatto. mi dicono che con la st2 cambieranno le cose, vedremo. ad esempio noi diamo le simulazioni serie ad uno studio che usa ansys, mentre per quelle mie uso caelinux.
    per quanto riguarda i carichi, si torna al discorso iniziale: dipende da cosa devi farci: il telaio di un'auto si simula caricando gli attacchi delle ruote, i sedili dei passeggeri e distribuendo un po' le masse per le inerzie, una gru nelle condizioni più sfigate, eccetera. altrimenti che gusto c'è ad essere ingegneri se non si usa l'ingegno?
    oh, a proposito, ho scritto sulla base della mia personale esperienza, per cui se ho scritto delle idiozie, correggetemi, àm arcmànd!
    46
    studente
    campania
    solid edge
    ciao zeigs volevo ringraziarti per la tua disponibilità e le tue spiegazioni,ora provo a disegnare un modello di una travature reticolare e vediamo cosa ne esce fuori, poi magari ti chiedo qualche consiglio per effettuare delle simulazioni reali sempre se non creo problemi.
    123
    Solid Edge - Autocad - ActCut
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    ... ad esempio noi diamo le simulazioni serie ad uno studio che usa ansys, mentre per quelle mie uso caelinux...
    com'è?
    Ho sempre nutrito interesse per gli ambienti di simulazione, ma non avendo nè l'esigenza, nè i titoli per capirli, li ho sempre guardati da dietro la recinzione...
    Puoi postare qualche immagine di esempio?
    ma due controventi...sono in minoranza?
    1. progettazione telaio traliccio per moto e relativi carichi che deve sopportare
      Di A.V.9 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 32
    2. Errori su telaio creato con generatore telaio
      Di Maurog nel forum Inventor
    3. Telaio ansys
      Di Seiya09 nel forum Ansys
    4. creazione di un telaio
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 19
    5. analisi di un telaio a traliccio di tubi
      Di zeus77 nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
      Risposte: 43
