Risultati da 1 a 10 di 14
    16
    Privato
    solid edge
    Predefinito Problema protrusione di loft
    Salve, avrei un problemino con una protrusione di loft.
    Sto tentando di far diventare un triangolo rotondo... e fin qui funziona.
    Purtroppo la curva guida non è retta ma deve avere un raggio. Dopo aver costruito uno schizzo dal raggio corretto, partendo da un vertice del triangolo, lo uso come curva guida.
    Risultato, mi "curva" la parte solo in corrispondenza di quel vertice del triangolo ed il resto rimane rettilineo.
    Di prove ne ho fatte diverse, ma nessuna ha portato a buoni esiti. Occorrerebbe la possibilità di definire più curve guida ma la versione sulla quale sto lavorando è la 16 e non sembra avere questa opzione.
    Nelle versioni postume, esiste questa implementazione oppure si può ottenere ugualmente il risultato anche con la 16?
    Nella speranza di essere un po più chiaro allego un'immagine in vista frontale.
    Ringrazio :)
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Beemot Visualizza Messaggio
    Premettendo che non conosco per niente questa feature, e' possibile che il problema sia dovuto al fatto che cerchio e triangolo sono pressoche' allineati? Hai provato a disassarli maggiormante oppure aumentare la curvatura del profilo guida?
    Mi viene il dubbio che si tratti di una "illusione ottica" dovuta al fatto che l'effetto delle curvatua del profilo guida con l'effetto della transizione triangolo-->cerchio produca due effetti a somma zero su quella generatrice.
    Se ho detto una cavolata correggimi ovviamente.
    1233
    Veneto - Emilia
    Ringrazio :)
    Riesci a postare il file?
    2758
    Ringrazio :)
    Nella protrusione di loft puoi inserire tutte le guide che vuoi. Ricontrolla bene i passaggi che fai.
    Ti conviene comunque disegnare sezioni e curve guida in degli schizzi e poi usare la loft.
    Cintura nera di solid edge
    16
    Privato
    solid edge
    Se per allineati intendi con il centro che passa per la stessa perpendicolare, allora si, sono allineati.
    Ho provato a disassarli, ma il problema rimane. Per quello che riguarda l'aumento del raggio di curvatura, fa parte delle prove già fatte ma con risultati deludenti.
    Non mi è del tutto chiaro cosa intendi per "effetti a somma zero". Cmq ruotando la vista, non sembra un effetto ottico.
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Riesci a postare il file? Ciao.
    Ci ho provato ma il sistema non permette di allegare file .par
    Se qualcuno mi segnale un link per hostarlo vedrò di farlo da li.
    Ho provato a selezionare più di una curva guida, ma cliccato su una, non ne seleziona più. Dove pensi che sia il mio errore?
    Veramente è quello che faccio Ho tre schizzi. Uno è il cerchio, uno è il triangolo, (e sono su due piani paralleli). Il terzo è su un piano perpendicolare ai primi due e tocca (lo schizzo intendo) le due sezioni.
    Alla fine della fiera, ho capito che moooolto probabilmente il problema si presenta perchè non riesco ad inserire più di una curva guida...
    9338
    Fai uno zip.
    16
    Privato
    solid edge
    Fai uno zip.
    Che patacca che sonooooo! Non ci avevo pensato!
    Cmq ecco l'allegato.
    Ad ogni modo sono appena riuscito a definire più di una curva guida ma non sembra averla gradita assai!!!
    9338
    me lo puoi caricare con la feature realizzata? con la mia licenza non posso generarla, ma poi posso giocare sui tuoi profili per vedere cosa succede.
    2758
    Dopo aver selezionato il primo devi dare la conferma per dire che questa selezione è terminata e vuoi inserirne un'altro. Puoi premere il tasto di spunta verde sulla barra a nastro, oppure il tasto invio, oppure il tasto destro del mouse.
    Una delle 3 curve guida comunque ha dei problemi, non è corretamente vincolata o unita alle sezioni.
    16
    Privato
    solid edge
    Questo è tutto quello che sono riuscito a generare purtroppo.
    Ti ringrazio, ero riuscito ad utilizzare il comando correttamente poco dopo l'aver detto di non riuscirci! :)
    Per quello che riguarda le tre linee guida, le ho ridisegnate tutte e tre prestando particolare attenzione, ma il problema persiste...
    Lo zip allegato ha le linee guida ridisegnate.
    ...A sto punto è diventata una vera sfida per me! Possibile che non si riesca a far saltar fuori sta feature con sto comando?!?!?!
    1. Taglio loft problema
    2. Problema con estrusione...o forse loft?
      Di dandee nel forum Inventor
    3. Problema loft
      Di ecomusposta nel forum Inventor
    4. Problema con loft e mesh
      Di irvinekinneas85 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Problema con il comando loft
      Di CarloCattivik nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
