Discussione: Plottare i disegni
    7
    studente
    proE wf1
    Predefinito Plottare i disegni
    Salve devo plottare delle messe in tavola di alcuni particolari;a chi mi sono rivolto mi è stato detto che non conosce il file *.drw che usa proE e mi ha chiesto di convertirli in jpeg o tif per poterli stampare;ho provato a convertrli in tif ma il risultato è stato molto deludente; non è che sapete consigliarmi quale formato mi mantiene le caratteristiche visive del .drw o al limite qualche convertitore che possa convertire i file drw in jpg???non so proprio come fare.....
    36
    emilia
    pro/e
    Salva i drw in dxf/dwg che sono estensioni di cad bidimensionale, fai attenzione ad indicare bene la scala se ci sono viste particolari di dattaglio.
    Altra possibilità le salvi in pdf
    http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp
    questo dovrebbe toglierti dai pasticci.
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Dxf hai paovato. Altrimenti un pdf lo dovrebbero stampare tutti.
    Utente Standard L'avatar di BerAnd
    127
    diciamo che faccio...
    WF4,Creo3
    Come ti hanno giustamente risposto quelli sono i formati top di gamma, ma oltre a quelli puoi provare con i PLT che si vedono con ogni visualizzatore compreso Internet explorer.
    (te ne dico uno a caso, AUTOVUE)
    Per ottenerli devi eseguire una stampa spuntanto l'opzione "a file".
    è un formato molto leggero e mantiene la scala (se hai settato tutto il config) ...
    ciao!
    1. Disegni Meccanici
      Di Alf nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Plottare constraints
      Di AviO nel forum Ansys
    3. aggiornamento disegni
      Di BRM nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
    4. Disegni F1
      Di gianluca1991 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. tolleranze nei disegni
      Di JLeon nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
